cesse En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée réglage du détendeur oxygène et acétylène
21/02/2007 20:17:32
tout d’abord bravo pour le site qui est très bien fait .
voila j ai récemment fait l’acquisition d’un oxycoupeur (oxygène plus acétylène)
je voudrais connaitre le réglage des détendeurs oxygène plus acétylène et aussi s’il est possible de s’en servir uniquement comme chalumeaux pour chauffer de grosses pièces de métal .
est ce que le réglage des détendeurs seraient différents entre la chauffe et l’oxycoupage sachant que je n ai que la tête oxycoupage .
bouteille de 6 mètres cubes enfin je crois c est marqué dessus et détendeurs marque sauvageau
merci a tous ce qui me répondront
22/02/2007 09:19:19
pour l'acétylène 0,3 à 0,5 bars
pour l'oxygène de 2 à 7 bars
Les pressions dépendent essentiellement de l'épaisseur à couper
Le chalumeau d'oxycoupage n'est pas un chalumeau
22/02/2007 19:18:36
bonjour peut on quand meme s en servir occasionellement comme chalumeau sans appuyer sur la poigne bien sur.
merci pour vos reponse
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
23/02/2007 19:08:21
pour chauffer passe encore en depannage mais manu voulait certainement dire pas pour souder,
24/02/2007 05:19:43
merci pour vos reponses.
27/02/2007 16:12:23
bonsoir,
Je ne sais pas pourquoi mon message a été tronqué,
Je voulais dire que le chalumeau d'oxycoupage n'est pas un chalumeau de chauffe mais que de façon exceptionnelle, on peut l'utiliser sans activer la coupe, dans ce cas un réglage de l'O2 à 2 bars est correct
Pour le soudage il ne faut pas y compter
Indecix En ligne le 13/05/2021 à 16:58 (1 message sur soudeurs.com)
13/05/2021 13:55:19
Je suis novice et nouveau sur ce forum. Ma question va peut être paraître bête.
Sur tout les tableaux de reglage des pressions des gaz en fonction de la buse choisie une distinction est faite entre la pression d'O2 de coupe et de chauffe. Par exemple avec un chalumeau type ROC1 et une buse de 10/10, doit on porter la pression d'O2 à 3 bar en sortie de détendeur ou la laisser à 1.5 bar ? La pression de chauffe étant multipliée par 2 par le chalumeau lors de l'activation du jet d'O2.
Ou, est-ce une différenciation faite par rapport à l'utilisation. C'est à dire, 1.5 à 2 bar en utilisant l'oxycoupeur en tant que "chalumeau chauffeur " et de 3 à 7 bar pour la découpe suivant l'épaisseur. La pression d'O2 étant la même dans les 2 "étapes" de la découpe, chauffe au rouge puis activation jet d'02 et avance régulière.
J'espère m'être exprimé clairement. Merci à vous d'avance.
Raph.
mecanix En ligne le 29/05/2026 à 08:06 (2106 messages sur soudeurs.com)
13/05/2021 18:42:35
salut
oui c'est ça quand tu appuis sur la gâchette c'est la que tu balances la sauce en oxygène
De nos jours pour la découpe à plat à l 'atelier le plasma  revient beaucoup moins cher ,pour chauffer j'ai un Farel no 1 ou 2 avec une buse de 1000l déjà comme ça tu entends les euros tomber !
cdlt
