Camcam En ligne le 04/03/2016 à 05:38 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Atelier avec sol en plancher
03/03/2016 12:08:05
je me présente, Camille, je réalise du mobilier en bois mais aussi en métal.
Je ne suis pas du tout un bon soudeur mais avec de la patience et du courage, mes ouvrages arrivent quand même à ressembler à quelque chose.
Je possède un poste MMA et un MIG GYS Smartmig 162.
J'ai une question pour vous.
Quelle est la matière de vos sols ?
Mon atelier se trouve à l'étage d'une ancienne maison et son sol est en plancher. J'ai déjà constaté que les projections de soudure se glissaient entre les lames...
Pensez-vous que si j'habillais le sol de dalles d'OSB ou d'agglo en prenant soin de bien serrer les joints, je risquerais moins de désagréments ???
Quelle serait votre solution ?
Merci d'avance
04/03/2016 13:01:06
du bois cela va toujours plus ou moins cramer, mettre au sol une tôle de 3 mm???????
Scitis En ligne le 02/12/2016 à 14:48 (18 messages sur soudeurs.com)
04/03/2016 21:43:45
Tout à fait d'accord avec tungstène selon si tu tiens à ton plancher ( et à ta vie... ;) ) minimum une tôle et sinon en plus "définitif" tu peut faire un ragréage fibré puis selon ce que tu préfères du carrelage par exemple...
Bonne soirée
Mahwee
05/03/2016 00:16:35
Pour ma part je ne suis pas convaincu par la tôle au sol qui pose d'autres problèmes à mon sens. Je pense que vos solutions sont bonnes, ce genres de revêtements de sols sont utilisés dans certains atelier de fabrication métallurgiques. Dans les constructions où il y a des élément de structure en bois il faut toujours être vigilent de toutes façons.
Canon En ligne le 02/07/2018 à 22:52 (73 messages sur soudeurs.com)
06/03/2016 02:01:18
Salut,
Personnellement je suis à la fois du même avis que Scitis et Dubby79... Un bon ragréage fibré (pour ne pas que ça fende), c'est très facile à poser, mais pas de tôle.
Tu nettoies d'abord bien ton sol.
Ensuite, si tu vois le jour avec l'étage du dessous, tu colmates au mastic de maçonnerie genre Sikaflex (un truc qui peut se peindre, pas de silicone).
Tu passes un apprêt pour que ça accroche bien à la brosse ou au rouleau (genre de sous couche Néoprène bleue qui reste poisseuse après application).
Ensuite tu fais le mélange de ragréage fibré (brassage aux proportions indiquées poudre/eau avec un malaxeur monté sur une perceuse) et tu étales ça avec une taloche ou une raclette (ça à un peu la consistance d'une crème anglaise). C'est auto-nivelant du fait que c'est très liquide.
Tu le fais en une seule fois, sinon les raccords seront vilains.
Une fois sec, tu y mets bien ce que tu veux (d'ininflammable et non métallique) dessus... ;)
