je recherche un premier poste à souder et plus je lis d'articles plus je suis perdu!
Je compte utiliser ce poste pour des loisirs créatifs en gros souder des écrous, vis, chaines etc... pour faire des personnages, vehicules miniatures et pourquoi pas lampe ou autre objet du quotidien.
A priori le métal sera toujours du Fer (écrou de recup ou premier prix par ex) et donc d'une épaisseur > 1mm.
Du coup je ferais pas mal de points de soudure au lieu de faire des lignes. (on m'a conseillé du coup le MIG plutôt que le MMA à cause des points de soudure, car le MMA d'après lui est moins pratique pour cela car quand on est débutant, cela a tendance à coller)
Mon budget est du coup pas énorme car j'ai tout à acheter et c'est un premier poste pour commencer.
D'après mes recherches j'ai 2 choix possible:
- poste MMA, avec électrode enrobées donc, pas facile pour débutant de l'utiliser
- poste MIG sans gaz, similaire en qualité au MMA niveau soudure mais torche bien pratique. Possibilitée pour plus tard d'utiliser un gaz.
1) est-ce que je fait fausse route dans mes choix?
2) y t'il une ou plusieurs marque à éviter? (j'ai lu sur des forums que par ex gysmi était bien peu fiable malgré une faible utilisation du poste)
3) je suppose qu'il faut éviter les magasins de bricolage classiques mais du coup quels boutique conseillez vous? en ligne ou physique (je suis proche de toulouse)
merci
Pour réaliser ce genre d'objets, il me semble évident que le MMA - outre les problèmes d'amorçage et de collage - va poser un autre problème : l'élimination du laitier, qui risque de vous prendre beaucoup de temps et d'être difficile dans les formes complexes.
Tout dépend de la taille des objets que vous assemblez, mais j'imagine que cela devrait être assez minutieux. Après, tant qu'à consommer du gaz et pour faire des points, je préfère largement le TIG au MIG car il fait une soudure plus propre, plus précise, sans laitier ni éclaboussures.
J'ai personnellement un poste TIG 160A avec amorçage HF et modes pulsés qui coute moins de 250 Euros et qui fonctionne très bien depuis plus d'un an.
La bouteille d'argon de 11 litres se trouve à moins de 300 Euros et la recharge est dans les 80 Euros. Pour ma part je considère que c'est un budget raisonnable en regard du service rendu - pour une utilisation loisir je précise.
Bonjour, merci pour la réponse et les détails.
Je souhaite utiliser un poste sans gaz car beaucoup trop cher pour moi.
En gros un poste dans les 200€ max car je dois acheter une cagoule auto, gants, meuleuse, étaux etc...
D'où le MMA ou le MIG sans gaz quitte à utiliser du gaz plus tard (si je prend un MIG).
J'ai trouvé une vidéo simple sur youtube mais qui démontre bien ma future utilisation
https://www.youtube.com/watch?v=Nekj75petzU
Apparemment la personne utilise un MMA et ca a l'air de bien fonctionner mais je plus que débutant et j'ai lu sur ce site que le TIG était le plus difficile à prendre en main entre le MMA
et MIG/MAG.
Tu n'as en effet guère le choix et plutôt qu'un MIG* bas de gamme qu'il sera peu souhaitable de faire évoluer, mieux vaut acheter un inverter (ou onduleur correct) qui peut parfaitement correspondre à ton usage. Bien sûr, cela demande de l'entraînement avant de parvenir à réaliser ce que l'on voit sur la vidéo et qui semble très facile...
*Le MIG sans gaz présente un certain intérêt pour de longs cordons par rapport à l'électrode enrobée (MMA), mais pas pour tes soudures ponctuelles
Avec ce budget, il est effectivement plus raisonnable de choisir un bon inverter en MMA.
Je pense que la qualité des baguettes est également importante pour obtenir un résultat comme dans cette vidéo.
Il faut reconnaitre que ce gars a un bon coup de patte.
Re,
Je crois que ce serait une erreur de hiérarchiser le MMA comme un procédé inférieur au MIG; en réalité chacun possède son domaine d'application et ses spécificités en fonction des objectifs particuliers, qu'ils soient d'ordre professionnel aussi bien qu'amateur. Je pense, pour pratiquer usuellement les deux procédés, que le soudage MMA est susceptible d'apporter de grandes satisfactions et qu'il permet de réaliser beaucoup de choses, à partir du moment où il est bien maîtrisé.
ok merci pour vos retour, du coup je pense que je vais partir sur un deca 130A SIL 313 avec cagoule LCD auto
Il te faudra te procurer en plus un bon marteau de soudeur (ou, mieux, le fabriquer), par pitié, évite ça et une brosse métallique dont les poils convergent sur la ligne centrale pour atteindre les angles; à plus ou moins long terme il faudra prévoir de remplacer la pince de masse (et peut-être prévoir une rallonge de son câble) et probablement aussi le porte-électrode par des composants dignes de ce nom; en plus de la cagoule automatique, un simple écran peu onéreux se révèle bien pratique en certaines circonstances...
Pense également aux EPI: lunettes pour le meulage et lorsque tu feras sauter le laitier*, vêtements de travail en coton, gants, etc... et un accessoire auquel on ne pense pas souvent, des guêtres de soudeur.
*Le lien hypertexte renvoie à une définition générale, ici, il s'agit de la pellicule vitreuse et sombre qui recouvre le cordon de soudure et qui résulte de la fusion de l'enrobage. Il évite l'oxydation du bain de fusion et protège le cordon lorsqu'il est encore très chaud (la température accélère considérablement l'oxydation).
