toto44 En ligne le 19/11/2015 à 18:23 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée gestuel pour soudure montante au semi
18/11/2015 16:38:02
Bonjour a tous,
Pourriez vous me dire et/ou m'expliquer comment faire le bon gestuel pour exécuter une bonne soudure montante en angle au semi ( 135 ) ????
Merci d'avance.
Cdt.
18/11/2015 19:57:17
18/11/2015 20:55:47
Merci pour la vidéo Tungstène,
Mais il y a t-il une vidéo française sur la soudure montante en angle procédé 135, tout simplement parce que j'ai appris pour la pénétration a faire le gestuel du sapin et en passe de finition a faire la virgule a l'envers??
Pour info quand je fais une montante, j'ai un résultat bombée et j'aimerais quelle soit plus plate.
Y a t-il un réglage du poste, je pense au "pont"??
Grand remerciement.
Cdt.
18/11/2015 21:50:49
Les vidéos c'est bien , la pratique c'est mieux ...
je pense que vous ne trouverez pas mieux que la vidéo de Tungstène , Jody est pour moi le meilleur formateur virtuel qui existe sur la toile.
Après à vous d'adapter vos réglages en fonction de l'épaisseur de la pièce du type de poste , du diamètre du fil , c'est vous le soudeur.
Le mieux est de faire la passe de pénétration et de remplissage en 1 seul mouvement comme sur la vidéo : Milieu haut / gauche bas / droite bas et ainsi de suite.
Si vous êtes bombés c'est que soit le bain est trop froid ou trop de fil , soit vous ne restez pas assez sur les bords
au delà du mouvement il faut bien comprendre l'intérêt du geste , fondre la racine , et bien charger les bords afin d'éviter les caniveaux.
Pour du fil de 1 je dois tourner aux alentours de 18 volts il me semble en régime de cour-circuit.
Bon courage
Mathieu
18/11/2015 22:27:52
Je viens de jeter un oeil sur les notes que j'avais pris en formation, en P FW PF 135, fil de 1mm sur tôle epaisseur 6mm, j'étais a 138A et 20.3v (fil 5.4m/min), aspect parfait bien plat et bonne fusion de la racine.
19/11/2015 16:23:27
bonsoir
20 V c'es encore mieux , tu es sur d'assurer la fonte de la racine mais il faut déjà avoir un bon coup de patte pour monter la tension :)
Mathieu
19/11/2015 16:35:27
le bombé peut venir que vous passez trop lentement au centre, il faut marquer les temps d'arrêt gauche et droite, mais passez assez rapidement au centre comme en MMA
20/11/2015 16:14:04
Quelques essais, un peu de pratique et çà viendra.......
C'est en sciant que Leonard Devinci;)
