Petitbill En ligne le 26/02/2018 à 22:44 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel gaz choisir en soudage MAG
29/05/2015 13:54:56
Bonjour a tous
voila j ai acheté un mig le smartmig p3 je dois a présent réaliser des garde corps en fer
quel gaz dois je choisir je suis perdu dans toutes les explications.
deuxièmement puis je faire des soudures sur mes garde corps en fer en inox et si oui faut il changer de gaz ?
Merci de votre aide.
29/05/2015 15:07:46
Envoyé par Petitbill
Bonjour a tous voila j ai achete un mig le smartmig p3 je dois a present realisr des garde corps en fer quel gaz dois je choisir je suis perdu dans toutes les explications.
deuxiemement puis je faire des soudure sur mes garde corps en fer en inox et si oui faut il changer de gaz ?Merci de votre aide.
Bonjour Petitbill :)
Commencez par lire l article en dessous
http://www.soudeurs.com/site/quel-type-de-gaz-de-protection-dois-je-utiliser-pour-souder-en-mag-135-gmaw-168/
Et ensuite il vous faudra prendre une décision pour le type d emballage (bouteille avec contrat ou bouteille sans contrat)
Ps pour souder l inox en mode mag il faut un mélange argon 98% est co2 2%
Pour souder le fer (acier carbone) en mode mag il faut un mélange argon 82% et 18% de co2
Donc 2 bouteilles si vous soudez l inox ou le fer
Cordialement ricou26 :)
29/05/2015 17:10:33
Bonjour Petitbill
un gaz 92% argon + 8% de co2
tu peux éventuellement souder les deux (inox+acier carbone) avec une seule bouteille
Mais l'inoxydable c'est mieux avec un 98% Argon et 2% de CO2
A+
29/05/2015 18:56:42
Envoyé par pasor
Bonjour Petitbill
un gaz 92% argon+8%co2
tu peut souder les deux (inox+aciercarbone)
avec une bouteille
A+
oui dispo seulement chez Linde pour les petits emballages
si pas de dépôts Linde dans les parages c est un contrat chez les autres
voila
cordialement ricou26:o
ps mais 2% de co2 c est mieux pour l inox
29/05/2015 19:01:30
Non ! Il n'est pas recommandé d'utiliser un mélange argon + 8% de CO2 en MAG fil plein sur un acier inoxydable.
J'espère avoir l'avis de Frédéric sur ce sujet.
Il faut préférer des mélanges argon + 2% CO2 ou argon + 2% CO2 + 1% H2 pour le soudage MAG fil plein des aciers inoxydables.
29/05/2015 19:10:12
re
linde fournit du mison 2 spécial inox
il me semble sans certitude absolue que frédéric avait dit qu avec du mison 8 on pouvait faire le fer' et l inox
a confirmer par lui
edit il a du dire utilisation avec du fil fourré pour le 8% sur l inox
perso je préfère le mélange 98% argon et 2% de co2 :) fil plein
pascal 0201 En ligne le 31/05/2015 à 06:58 (1 message sur soudeurs.com)
31/05/2015 06:58:17
Bonjour Petitbill,
Pour le soudage des aciers au procédé 135 donc MAG utilise un mélange argon CO2 type atal 5 de l'air liquide, environ 83% ar et 17%CO2.
Pour les aciers inoxydables austénitique et ferritique un argon 97.5% avec du 2.5% de CO2, tu peux aussi utiliser un mélange argon, CO2, hydrogène
En règle générale soude tes aciers en MAG pas en MIG
31/05/2015 09:57:12
Bonjour pascal0201 :)
Merci de vous présenter sur le lien en dessous
Désolé mais vous n apportez rien de plus
A part que pour vous l atal5a a 83% d argon au lieu de 82%
Petitbill a posté sa demande sur les novices néophytes et bricoleurs
Et vous lui donnez le choix d un troisième gaz argon co2 hydrogène
Pensez vous qu il va louer ou bien acheter 3 bouteilles pour souder en mode
MAG l inox et l acier
01/06/2015 20:21:58
Merci à tous pour vos réponses je vais tout étudier puis voir ce qu il me faut merci encore
