bonjour à tous,
étant complètement novice en soudure, je vous explique mon problème :
j'ai un adaptateur audio pour téléphone portable qui est cassé, tous les fils sont désoudés et je n'ai pas de fer à souder. j'ai essayé de réparer une soudure ce we (j'avais réussi à avoir un fer) mais j'ai fait un gros paté et aujourd'hui la soudure a pété.
alors en fait j'aurai aimé savoir s'il existe des produits pouvant remplacer une soudure, comme une colle ou je sais pas quoi...j'ai essayé avec une cyanoacrylate et la colle n'a jamais séchée sur le support, seulement sur mes doigts!!!
merci pour vos futures réponses que j'espère intéressantes!!!
Tout d'abord une colle cyanoacrylate n'est pas conductrice de l'électricité et de plus elle ne polymérise qu'en absence d'air ( elle est anérobie ). Son usage est à réserver pour coller deux pièces par un film fin.
Il existe des résines chargées à l'argent, par exemple, qui permettent une liaison entre deux pièces avec en plus une conductibilité électrique. Le problème est d'en acheter pour un particulier ( Loctite 3880 chez Radiospares, par exemple, MAIS minimum de commande pour un particulier : 150 ? HT )
N'importe comment je doute que vous ou quelqu'un d'autre puisse faire votre "soudure" avec une telle résine sans faire un "paté".
Le mieux est que vous appreniez à faire des soudures à l'étain délicates ou que vous trouviez un ami compétent ( déjà il faut dénuder correctement le fil de cuivre, ce qui avec un fil fin est un challenge ).
