jmi41 En ligne le 04/11/2017 à 17:00 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée bouteille AIR LIQUIDE ATAL 550L
26/03/2015 12:25:29
quelqu’un peut il m'expliquer comment faire pour avoir une bouteille Atal 550l chez casto ou leroyM
je vois que la recharge est dans les 55€ mais n'ayant pas de bouteille vide
comment cela se passe il donne la recharge contre une caution en plus pour la bouteille ?
ou autrement?
car je le répète je ne veux pas acheter la bouteille (trop cher pour mon ma petite utilisation)
merci pour vos réponses
26/03/2015 12:40:02
Pour les volumes inférieures à 4 mcube tu dois passer par un achat
Tu achètes la bouteille qui t'appartient et tu payes les recharges.
Sinon tu passes sur des bouteilles plus grosses 4 mcube par exemple et tu as un contrat de location sur 3 ans , tu payes une location et tu payes les recharges.
Mathieu
26/03/2015 17:32:42
Bonjour Jmi41
vous avez choisi ce type d emballage pour un poste MIG en mode MAG
même si vous êtes un petit utilisateur le prix de la recharge est de 54 euros pour 550 litres de gaz de soudage
avec cette quantité vous n allez pas faire grand chose
Recharge Atal 550 L - CASTORAMA
il est bien évident que vous n allez pas souscrire un contrat de 3 ou 5 ans ECOPASS ou autre
mais il y a quand même des emballages qui sont plus gros est moins onéreux en recharge que votre bouteille de 550 litres
sur le lien en dessous il y a plusieurs sorte de bouteilles c est celle de 2.3 m3 qui a le meilleur rapport entre la quantité de gaz quelle contient et le prix de la recharge
mais il faut d abord acheter la bouteille un bon investissement
http://www.ancien.soudeurs.com/bouteille-gaz-sans-abonnement/bouteille-argon-co2
PS les frais de ports sont gratuits à partir de 150 euros hors TAXE d achat sur la Boutique du Soudeur c est pas négligeable;)
jpbaladier En ligne le 21/02/2021 à 15:08 (38 messages sur soudeurs.com)
26/10/2017 18:16:28
Moi j ai trouvé un compromis pas cher et qui soude tres bien du moins pour l’acier et l’inox ( pas l alu) une bouteille de co2 100% de 5m3 de pompe a bière qui coute environ 120€ et la recharge 70€ env.
26/10/2017 18:52:22
Bonsoir ,
pouvez vous nous dire qui est vôtre fournisseur de co2?
26/10/2017 19:20:28
La oû il vende du vin champagne ...
26/10/2017 19:44:33
J'aurais plutôt dit de la bière... :rolleyes:
26/10/2017 21:42:19
du MAG sur l'inox avec du 100% de Co2 il ne faut pas avoir peur de faire de la merdouille ......
27/10/2017 03:35:16
Envoyé par jpbaladier
Bonjour jpbaladier,
Le gaz CO2 à 100% ne s’utilise pas en gaz de protection sur l’acier inoxydable
Il faut utiliser un 98% d’argon et 2% de CO2
De même pour les aluminiums il faut utiliser de l’argon pur ou un mélange Argon hélium
Votre solution CO2 pur reste acceptable pour le soudage de l’acier carbone manganèse
28/10/2017 16:05:28
Vous avez raison sur le principe mais pour avoir soudé des lignes d’échappements et des pare-buffles en inox je n'ai trouvé aucune différence, pour l’aluminium oui il faut de l'argon pur pour souder.
Et surtout la soudure au CO2 c’est beaucoup moins chère !!
28/10/2017 16:32:38
Bonsoir jpbaladier,
Chacun fait comme il peut selon ses moyens financiers surtout pour du bricolage
Mais si vous laissez vos soudures inoxydables à l’extérieur en milieu humide assez longtemps non décapées ni passivées, vous vous apercevrez que les zones thermiquement affectées (les bords de soudure) se coloreront d’une couleur rouille dans le temps à cause du taux de carbone.
Vous avez le même résultat avec du fil fourré sous gaz actif Argon + 20% CO2
28/10/2017 19:55:25
Pour trouver des différences, encore faut il avoir les moyens de les déceler...
Quels moyens de contrôles avez vous utilisé pour arriver à cette conclusion ?
Personnellement je pense que quand on ne dispose pas de tous les moyens de contrôles nécessaires, on fait en sorte de respecter les règles établies afin d'avoir le maximum de chances de rester "dans les clous".
29/10/2017 09:39:46
J’ai fait des essais avec une bouteille d’argon + co2 que j’ai emprunté et du co2 pur sur de acier carbone et de de l’acier inoxydable avec 10l/min de gaz
Les soudures ont un résultat quasiment identique sauf je dirai qu avec le co2 cela a tendance a plus perforer donc il faut baisser l’ampérage de préférence quand c’est un peu fin.
03/04/2018 19:12:40
À l'époque de mon achat d'une bouteille d'Atal en 550 litres, internet était moins mature et les forums inconnus pour moi.
Avec le recul pour 550 litres, quand je vois aujourd'hui en GSB presque 180€ pour une consigne et quasi 60€ pour la recharge...... Ça fait gloups! Je ne parle mëme pas de l'autonomie, je commence même à croire que c'est le plus mauvais choix actuellement, car on trouve des bouteilles jetables de 220 litres à +/- 35€, l'intérêt n'est donc pas phénoménal.
Ma bouteille est vide, comme toujours!
Sûr que, dès que je rejoins mon futur domicile, je passe sur une 2,5m3.
03/04/2018 19:22:43
vous avez donc vu la lumière ou plutôt le portefeuille se déchirer
c'est sur c'est une arnaque ces petits emballages:mad:
mais certains soudes très peu donc c'est leur choix
pas le mien c'est bien certain ;)
03/04/2018 19:38:02
Bon, ben pour du très peu, autant prendre du jetable alors....
03/04/2018 19:42:05
Envoyé par Moi37
Pour du "très peu", il est aussi possible de demander à un copain moyennant un petit dédommagement.
Parce que s'équiper d'un poste MIG pour souder "très peu" est déjà assez irrationnel...
03/04/2018 19:49:57
Envoyé par Moi37
re ;)
vous dites très peu c'est peut être aussi parce que vous trouvez trop cher ces petits emballages et vide la plupart du temps:(
vous auriez une 2.5 m3 peut être aussi que ça relancerai plus l'envie de souder je me trompe ?
03/04/2018 20:11:40
Se tromper? Pas du tout justement.... bien au contraire....Tellement marre de cette "canette" de 550 litres que j'en étais arrivé à passer à un mauvais fil fourré payé bien trop cher en GSB en plus..... Donc je persévérais dans une voie pas top (à mon goût). C'est quelques soudures faites sous gaz chez un voisin qui m'ont redonné espoir avec un MIG.
J'ai bien compris ici que pour réussir à souder à peu près comme il faut, il faut griller du fil ou de la baguette. Et comme j'ai envie de "commettre" quelque chose d'acceptable, y'a du boulot en vue. J'oublie donc cannettes ou jetables....
04/04/2018 08:03:12
Envoyé par Moi37
D'autant plus que si le plaisir de souder vous passait (:confused:), une bouteille de 11 litres se revend quasiment sans perte.
C'est sur toute la ligne la solution la plus économique (enfin, la moins onéreuse) pour l'amateur.
