djtecno En ligne le 01/02/2015 à 21:14 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure à froid Résistance
01/02/2015 11:07:43
Je souhaitais changer la résistance séchante (1500W) d'une machine à laver-séchante. Elle était maintenue avec pièce métallique (2 griffes coté résistance et une patte avec un trou pour viser dans le carter).
Malheureusement lorsque je l'ai démonté la vis qui était visiblement défaillante s'est cassée.
J'ai essayé de la percer avec un foret spécial métaux mais impossible, ça a abimé...
Bref, je ne vois plus qu'une seule solution la soudure. Je n'ai pas de matériel donc j'opte pour la soudure à froid.
J'ai trouvé une pâte époxy soudure à froid haute température (+ de 260°C).
Je voulais savoir si une soudure de ce type pourrait résister svp ?
01/02/2015 11:20:38
Bonjour Djtecno :)
quelques photos de la pièce que vous voulez réparer nous seraient utiles pour vous aider
car tout dépend ou se trouve votre fixation par rapport à la partie chauffante de la résistance
c est parfois plus de 250 degrés et quel type de résistance blindée autres etc..
01/02/2015 13:18:35
Merci pour votre message.
Voici une photo de la résistance, j'ai entouré en rouge la pièce métallique :
Et voilà là où je dois souder :
01/02/2015 13:27:25
re
est ce que cette partie ou vous allez faire votre soudure à froid époxy ( colle pour moi mais bon) se trouve immergée dans l eau
en plus sur ce qui semble être de l inox je sais pas si ça va tenir
01/02/2015 13:34:22
Non, ce n'est pas immergé dans l'eau car c'est le carter du sèche linge.
Le carter est en alu et même si la petite plaque que l'on voit est en inox, il y a un trou sous la pièce donc la soudure sera faite sur l'alu.
C'est ce produit que j'ai vu :
Pâte Epoxy - soudure à froid spéciale Aluminium QUIKSTEEL : Norauto.fr
01/02/2015 13:40:11
OK donc c est un courant d air qui passe devant la résistance pour le séchage
oui ça peut tenir je pense
car la pièce sert juste à maintenir la résistance plaqué éviter qu' elle bouge vu sa longueur
01/02/2015 14:01:54
Oui c'est ça, cette pièce sert effectivement à maintenir la résistance.
Mais comme elle touche la résistance, j'avais peur qu'elle monte en température et que du coup la "soudure" ne tienne pas vu qu'elle ne résiste que jusqu'à 260°C.
Donc pour vous c'est bon.
Merci pour vos messages.
01/02/2015 14:13:33
Envoyé par djtecno
cette résistance sert bien à sécher elle est ventilée ou pas
l ensemble une fois remonté constitue un système de soufflage vers le linge
il est bien évident que si cette résistance blindée rougie ça ne tiendra pas
autrement l air chaud généré par un système de soufflage ne libère pas 250 degré de température pour sécher du linge
cordialement Ricou26 :)
01/02/2015 15:19:01
Oui j'imagine bien que l'air chaud n'est pas à 260°C sinon le linge serait cuit. :D
Je ne sais pas si la résistance rougit, je ne l'ai jamais vu fonctionner car elle est enfermée dans le carter.
Je vais tenter, on verra bien...
01/02/2015 17:45:40
Ne serait-il pas plus simple de percer un peu en avant du trou existant et de mettre un petit boulon (env. M3) qui traverserait la patte, la tôle fine (matière ?) et le carter ?
Cdlt
01/02/2015 18:34:46
Cdlt
Je crains de percer le carter... Je ne sais pas.
Percer un peu en avant ce n'est pas possible car la résistance se bloque d'un côté dans le carter et de l'autre avec la vis donc si je décale un peu, la résistance ne se mettra plus dans le cran du carter.
01/02/2015 20:40:43
Je parlais de faire un nouveau trou traversant toutes les pièces, y-compris la patte, ce qui ne modifierait donc pas sa position d'origine.
01/02/2015 21:14:31
ah ok
