J'ai une canalisation de chauffage central de diamètre 30 mm je souhaiterai y assembler un raccord en T avec réducteur sur le bas du T pour y mettre un tube en cuivre dim 16mm
=> Est ce possible ou bien vais je devoir réduire le tube en CU après le T'
=> Quelle méthode d'assemblage pourrai-je utiliser sachant que la soudure et moi ça fait plutot 2 (je souhaiterai de préférence de la soudure à froid ou des raccord ''à visser'' mais je ne sais pas si ça existe en 30 mm ;)
Merci de vos conseils avisés.
En plomberie, il n'y a d'utilité à recuire un tube CU que pour le tordre plus aisément. C'est sans objet sur la jonction avec ton tube acier.
Le summum de l'art, c'est le soudo-brasage au laiton enrobé du tube de cuivre sur celui en acier.
Mais c'est très, très difficile. Il faut la main. Une semaine au moins d'entraînement si tu ne connais pas.
Pourquoi ? Parce que la fusion du laiton est dans les 900°, celle du cuivre 1050°, et le dard du chalumeau oxy-acéto jusqu'à 3100°.
Plus simple :
Tu trouvera chez tous les distributeurs de matériel type chauffage central des raccord en T, en deux parties, avec un joint d'étanchéité, 4 vis, pour venir connecter ton tube de cuivre sur ton tube acier. Quelques euros.
C'est moins élégant, ça confère moins au prestige, mais c'est plus sûr.
Good luck.
Merci de ta réponse,
Bah l'esthétisme je m'en moque un peu vu que c'est derrière ma sortie de gaz usés dans mon garage
Je veux surtout quelque chose qui tienne (et qui ne me prenne pas une semaine d'apprentissage ;))
Je n'ai nulle part parler de recuire le cuivre mais de réduire le diametre du tuyau (je vais pas alimenter mes radiateurs avec du 30 mm :d)
Auriez vous, par hasard, un lien web sur le raccord dont vous parlez? (si je comprends bien c'est un 1/2T qu'on glisse de chaque coté du tube et qu'on boulonne c'est ça?)
Merci par avance
Les petits systèmes dont je parle existent en presques tous diamètres (sur le fer) avec sortie T en presque tous diamètres (vers le cuivre). Dans ton cas, ce sera sans doute du 14-12 vers tes radiateurs.
Donc pas besoin de travailler le cuivre à la jonction.
J'ai eu vu des produits comme ça sur le net... Il y a longtemps... Je ne peux rien te recommander.
Mais si tu fait un saut chez un revendeur, de ceux qui fournissent les artisans plombiers, tu trouvera plein de trucs.
Bonne journée, bonne chance.
Je n'ai pas une connaissance exhaustive du matériel de plomberie, mais je pense que la solution la mieux adaptée c'est de visser un TE avec réduction en acier sur votre tube actuel, et ensuite braser un raccord à souder avec filetage mâle à l'extrémité du tube de cuivre que vous pourez donc visser à son tour sur le TE.
J'ai eu à me poser la question sur quels métaux utiliser pour raccorder deux nouveaux radiateurs en aluminium à mon réseau actuel tout en tube d'acier et radiateur en fonte. Ma conclusion a été de raccorder en tube d'acier mes nouveaux radiateurs pour ne pas introduire un troisième métal - le cuivre - qui augmenterait certainement les risques d'électrolyse.
Si je comprends bien, Yann, il faut tronçonner le tube acier existant, fileter, et ensuite viser le TE avec sa réduc.
Pas toujours facile sur une installation existante.
J'ai un peu réfléchi, moi aussi, à la question électrolytique avant de soudo-braser le cuivre sur le fer. J'avais quelques inquiètudes.
Plusieurs pros m'ont répondu qu'il ne se souciaient pas d'autant !
Alors j'y suis allé. Un petit risque à courir...
Ciao.
