Sujet : Soudure à l'étain
31/08/2006 10:11:49
Je suis actuellement dans un appartement que je viens de refaire avec des canalisations d'eau soudés à l'étain. Les tuyaux ont parfaitement été néttoyé et décapé. Nous avons ouvert les 2 robinets d'arrêt ( eau chaude + eau froide ) : résultat = aucune fuite nul part !
J'aimerais savoir s'il existe des risques maintenant que les soudures sautent ou bien, si ça devait sauter ça se serait déjà produit dès l'ouverture des robinets d'arrêt ?
Merci de me dire ce que vous en pensez !
jpla En ligne le 22/01/2021 à 16:47 (85 messages sur soudeurs.com)
31/08/2006 15:11:39
Pour les circuit d'eau froide, si ta brasure est propre, il n'y a pas de raison que des difficultés apparaissent. Même à long terme.
Pour l'eau chaude, je le voie différemment.
Ce sont les variations subites de température qui peuvent faire problème, immédiatement ou à moyen terme...
Le circuit, le cuivre et l'eau, sont à 12 ou 15 degré celcius l'hiver.
Tu ouvre le robinet d'eau chaude.
De l'eau à 60 degré est propulsée dans le circuit.
Le cuivre se réchauffe d'autant (ou presque), et surtout...
... il se dilate !
Et ce sera ta soudure, avec une résistance de 5 à 8 kilo (daN) par mm2 qui encaissera la contrainte.
Si tu avais brasé avec du cuivre-phosphore comme métal d'apport, la résistance serait de 45 kilo environ.
À l'étain c'est une brasure tendre, au cuivre-phosphore c'est une brasure forte. Voir les nombreux articles et débats sur ce site...
Je sais.
Une brasure forte est presque impossible à faire avec une lampe à souder.
Ça marche bien avec un gaz-oxygène, un oxy-acéto (le top), ou même avec un Onlygaz (and electricity).
Avec une lampe à souder et des baguettes cuivre-phosphore-argent, c'est moins difficile.
Pour tes tubes de cuivre, tu as une petite chance que ça tienne si tes tubes ne sont pas bloqués (plâtre, mortier, ou même colliers de serrage) et si il y a des coudes successifs (des S) qui permettront la dilatation, presque librement.
Au fait.
Tu as utilisé quoi ?
- Étain-cuivre,
- Étain-argent,
- Étain-plomb ; pas ce dernier j'espère. Ce n'est pas autorisé.
Ciao.
guatausor En ligne le 05/04/2012 à 23:05 (2 messages sur soudeurs.com)
02/11/2006 15:55:26
Moi aussi je rénove actuellement un appartement et je dois m'attaquer à la plomberie, j'ai acheté des baguettes cuivre phosphore et un chalumeau (Castolin 1450°) pour les tuyaux d'eau. Je me suis entrainé sur des bouts de cuivre que j'ai soudé à l'installation actuelle et je n'ai pas de fuites. Je me demandais si la soudure ne serais pas plus simple avec un poste à souder car je dois chauffer mon tuyaux pendant assez longtemps avant de pouvoir effectuer ma brasure.
Une autre question, j'ai fait intervenir un artisan pour modifier l'installation au gaz de ville dans mon appartement et celui ci a effectué les brasures avec de l'étain, est-ce normal ?
Merci d'avance.
02/11/2006 17:45:18
Les installations gaz doivent être brasées avec des baguettes à 40% d'Argent par des installateurs agréés Gaz de France.
L'idéal pour la plomberie est la flamme OxyAcétylène qui donne 3.100°. Il ne faut pas chauffer avec le dard de la flamme ni même à 2mm de la pointe du dard comme pour souder autogène ou soudobraser. Il faut chauffer avec le panache pour ne pas abimer le cuivre.
02/11/2006 20:39:52
Je crois, bernarmarie, qu'il existe des alliages d'apport destinés au brasage capillaire des canalisations de gaz à partir de 6% d'argent.
Sous certaines conditions, on peut le faire soi-même, chez soi. Voir un ou deux fils consacrés à ce sujet sur ce site.
Je suis plus intrigué par une brasure gaz "à l'étain".
Faut voir de plus près.
Le plus simple, guatosor, c'est de demander à cet artisan ce qu'il a réellement utilisé...
... nous le dire ensuite pour nous aider à comprendre.
Bonsoir.
02/11/2006 21:05:34
Merci pour cette réponse, mais maintenant le plombier a fait le boulot...
Y a t'il un risque ?
J'ai lu ceci dur le site:
"Selon CertiGaz, le brasage tendre n'est autorisé que pour les installations intérieures aux logements, à pression inférieure ou égale à 400 mbar en habitation individuelle, et 50 mbar en immeuble collectif !"
Je suis dans un immeuble au gaz collectif, mais je ne connais pas du tout la pression. J'ai l'impression que l'ancienne installation étais brasé à l'étain (pas sur de moi à 100%).
En ce qui concerne ma plomberie eau chaude, eau froide je n'ai pas envie d'investir dans du matériel trop couteux, je devrais pouvoir m'en sortir avec mon chalumeau n'est ce pas ?, sinon je peux me faire preter un poste bi gaz aurais-je plus de facilité avec ?
Pour te répondre JPLA, je suis sur que la soudure est réalisée à l'étain j'ai vu le décapant utilisé et j'ai aussi retrouvé un bout de fil d'étain.
03/11/2006 07:03:43
On ne peut juger qu'en étant certain de ce qui a été fait.
Le bout de fil trouvé est peut-être de l'étain... ou un alliage plus élaboré lequel ne peut en aucun cas être identifié à l'?il.
Il existe des produits agréés pour le brasage tendre du gaz en faible pression...
Il faut demander, je pense.
Bravo pour tes recherches et lectures.
Pour la plomberie classique, si tu n'as que quelques brasures à réaliser, tu supportera avec une petite lampe. Utilise des baguettes à l'argent pour chauffer moins longtemps (fusion jusqu'à 100° en dessous).
Si c'est toute une installation, ça va te dauber. Il te faut plus puissant.
Bonne journée.
Essaye de retrouver ton plombier.
