glouglou200 En ligne le 20/03/2014 à 09:08 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel procédé pour assemblage barreaux / barre à trous
14/03/2014 22:45:25
Je compte fabriquer un garde corps en utilisant des barreaux torsadés de 14mm.
Je compte les assembler en utilisant cette barre à trous :
J'ai un pote qui peut me prêter un poste MIG ou un chalumeau.
Il m'a dit qu'il est assez facile de souder au MIG.
J'ai donc d'abord envisagé d'utiliser ce procédé mais en y réfléchissant à 2 fois, je me suis dit qu'un assemblage de ce type devrait être bien adapté à la brasure vu qu'il y a peu de distance entre le barreau et le trou et que le métal d'apport devrait se répartir assez bien dans l'interstice.
En y réfléchissant à 3 fois ;), je me suis dit que je pourrais utiliser (aller, j'ose, je suis sur un forum de soudeur ...) de la colle à métaux...
En effet, je vais recouvrir ma rampe de peinture alors on y verra que du feu.
En plus, vu l'assemblage et le nombre de barreaux, il ne devrait pas y avoir de problème "mécanique" (ma terrasse n'est qu'à 80 cm de hauteur) et je peux toujours souder 2 ou 3 barreaux en soudage traditionnel si j'ai un doute sur la solidité de la colle.
Je ne parle bien-sûr pas d'expérience c'est pour ça que je pose ma question : la colle me semble la solution la plus simple mais il y a peut être un inconvénient que je n'ai pas vu ?
Co-Joint Liège En ligne le 15/05/2014 à 10:10 (8 messages sur soudeurs.com)
15/03/2014 08:36:01
Bonjour, vous pouvez effectivement "braser" ce type d'assemblage avec ce que nous appelons du "tobin" ou du "brox".
Il faut utiliser un décapant spécifique ou des baguettes enrobées, ce qui est plus facile. Il faut surtout veiller à ne pas surchauffer (+/- 950 C°)
Après peinture on y verra rien, comme si ça avait été collé. Vous pouvez même utiliser une flamme oxy/propane, ce qui revient moins cher à l'utilisation.
Il n'y a plus qu'a...
15/03/2014 09:02:13
Merci pour cette réponse.
Je vais de ce pas me renseigner sur ce procédé de brasage et sur le matériel à utiliser.
15/03/2014 10:30:45
BONJOUR
les garde corps on les soude au MAG
pour la solidité et la sécurité
a+
15/03/2014 10:41:58
il faut déjà que vos barreaux puissent passer dans vos trous, car en dimension il faudra que vos trous aient la valeur de la diagonale de vos barreaux, de ce fait avec les torsades vous aurez du jour.
Il faudrait faire un soudo brasage et non un brasage.
Mais c'est un procédé qui est long et il faut un chalumeau oxyacétylénique.
Le MAG est bien plus adapté.
Si vous n'avez jamais pratiqué , il faudra valider vos réglages par exemple sur des chutes (étau, gros marteau et frapper pour essayer de casser l'assemblage).
Lors du soudage , il ne faut pas faire toutes les soudures du même côté pour compenser les déformations, dans le genre un barreau sur 2 d'un côté, puis idem de l'autre côté en décalé, et ainsi de suite
Enfin sachez qu'il n'y a pas de petites soudures, une rambarde qui cède cela peut faire des morts
15/03/2014 11:05:55
Merci à tous pour ces précisions.
Je vais faire de nombreux tests avant de me lancer !
15/03/2014 11:18:34
Pour mettre des barreaux de 14 torsadés dans du pré-percé, il faut prendre du pré-percé diam 20mm en 40 x 10
La diagonale d'un carré est égale au côté multiplié par racine de 2 (1.41) : 14 x 1.41 = 19.7 mm
Comme cela vous a déjà été dit, il vaut mieux privilégier le procédé MAG ou MMA pour faire vos assemblages.
Si vous soudez à la flamme, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous êtes un maître dans le maniement de la masse.
15/03/2014 11:34:38
En fait, j'ai improprement parlé de barreaux torsadés car la torsade est au milieu du barreau et non à l'endroit où je souhaite souder.
Les trous font 14.5 mm de coté ce qui devrait laisser un jeu de 0.25 mm ce qui me semblait bien pour la brasure.
J'ai la chance de pouvoir essayer les deux techniques (MIG/MAG ou brasage). Je souhaitais donc savoir, compte tenu du travail à réaliser, quelle serait la technique la plus adaptée, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, celle qui nécessite le moins de technicité ou d'expérience (la plus simple quoi...).
Compte tenu des réponses, je crois que je vais commencer par tester le MAG.
Merci encore.
15/03/2014 12:17:17
Oui le MAG sera le plus adapté .
J'ai ce week end refait une grille avec du tube de 15 X 15 et 20 X 20 (très petit ).
Je n'avais que le TIG de dispo même en soudant à 35 / 40 ampères , les déformations apparaissent rapidement .
Parfois il faut mieux je pense monter un peu plus en intensité ; charger plus rapidement de métal d'apport mais ne pas s'éterniser sur les cordons afin d'éviter de chauffer trop longtemps l'assemblage.
Avec un chalumeau la ZAT est assez importante même avec des petites buses.
Mathieu
