sheno En ligne le 08/03/2014 à 09:33 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Devenir soudeur !
19/02/2014 10:19:57
Il y a de ça quelques temps, j'ai fait un stage en plomberie et pendant cette semaine, on m'a fait tester le soudage, j'ai adoré !
Depuis je me renseigne sur ce métier, mais j'avoue que je suis un peu perdu, l'afpa me propose plusieurs formations, chaudronnier, soudeur, quelle est la différence entre les deux ?
De plus je pense faire ma formation en alternance et je veux commencer à démarcher des entreprises mais je ne sais pas vraiment où chercher... à quel type d'entreprise dois-je m'adresser ?
Merci d'avance pour les réponses !
19/02/2014 16:20:58
bonjour et bienvenue sur ce forum
sans vouloir polémiquer si tu es passionné comme tu le prétends par la soudure, tu te serais un peu renseigné et même sur internet pour connaitre la différence qu'il existe entre la chaudronnerie et le soudage qui sont 2 métiers bien différents.
Entamer une formation longue et coûteuse sur un simple a priori me semble pas très sérieux.
mathieu
Mjiolnyr En ligne le 18/12/2024 à 16:10 (60 messages sur soudeurs.com)
19/02/2014 17:39:49
Pour repondre simplement....
Un soudeur soude... et c'est tout (en théorie....) souder est une discipline propre en soi
Un chaudronnier prepare des asseblage, des débits des pliages, du roulage... et soude éventuellement.... sans forcement les impératifs de rigueur et de qualité d'un soudeur....pour qui le moindre défaut de soudage est inacceptable...(en théorie)
En gros un chaudronnier peut préparer des assemblages pour un soudeur, comme le ferais un tuyauteur ou encore un serrurier....
le soudeur les soudera si les contraintes qualitatives le nécessitent et/ou si le budget le permet.
Un chaudronnier ou un serrurier sait souder .... mais pas comme un soudeur ( en théorie )
Par contre un chaudronnier maitrise d'autres procédés qui ne concernent pas le soudage... pliage, cintrage, débit, roulage et d'autre, perçage, poinçonnage ...
En esperant t'avoir éclairé
19/02/2014 18:13:23
Bonsoir sheno,
Je vous donne mon avis.
Effectivement ce sont deux spécialités professionnelles très différentes dans un atelier ou sur un chantier.
Et à mon humble avis, le bagage intellectuel n'est pas le même.
Pour être chaudronnier il faut être bon en géométrie, être bon en calculs, être bon en traçage, avoir une bonne vue dans l'espace, savoir parfaitement lire un plan de fabrication et l'interpréter, etc....
Pour être soudeur, il faut être dextre des deux mains, avoir une excellente vue, avoir une bonne condition physique, savoir se remettre en cause quotidiennement, maîtriser les techniques et les procédés de soudage, appréhender la métallurgie, etc... .
Si vous avez la possibilité de suivre la formation de chaudronnier puis la formation de soudeur (ou l'inverse), vous aurez deux cordes à votre arc très recherchées actuellement dans l'industrie de la métallurgie
Toutefois il faudra faire vos armes !
Vous ne pourrez prétendre être un bon soudeur qu'après au moins 5 années de pratique continuelle du soudage sur au moins deux ou trois procédés
Vous ne pourrez prétendre être un bon chaudronnier qu'après au moins 7 à 10 ans d'expérience dans différents ateliers spécialisés.
19/02/2014 22:47:33
Merci pour vos réponses,
pour te répondre Mathieu, je découvre vraiment cet univers, d'où mes questions qui doivent te paraître un peu vague, mais je sens au fond de moi que le soudage va me plaire, je ne l'explique pas, c'est une intuition ...
Je vais donc me diriger vers la formation de soudeur, je vais m'inscrire à l'afpa qui me semble être un bon centre de formation, pour me former en alternance, me reste plus qu'à trouver un maître d'apprentissage.
Selon vous, existe t-il des entreprises de qui ne font que du soudage ? ou devrais-je faire forcement ma formation dans une entreprise qui possède plusieurs spécialités (dont le soudage, bien entendu) ?
