tatung En ligne le 05/04/2014 à 22:13 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée cordon de soudure pas beau
02/02/2014 12:01:15
bonjour à tous .
voici donc mon petit souci de débutant dans la soudure . lorsque je soude mes cordons sur environ 2 cm sont à peu près jolis et régulier
Et après ils s’étirent sur l’arrière et deviennent pointus comme une sorte de triangle .
pourtant je n'ai pas l'impression que la position de la baguette ou que ma vitesse d'avance changent pendant la progression de la soudure .
pour info mon poste est un inverter sparkpro 180 avec des baguettes de 3,2 réglage 110.
je vous remercie d'éclairer ma lanterne pour remédier à cela . bonne journée
Tatung
Phx1337 En ligne le 05/06/2017 à 12:29 (22 messages sur soudeurs.com)
02/02/2014 15:13:31
Bonjour, des photos ?
02/02/2014 16:11:29
si vous parlez des stries du métal déposé, un allongement de celles-ci, vient le plus souvent d'une surintensité
02/02/2014 17:24:14
110 A semble effectivement un peu élevé, même si l'on ne peut se fier totalement à l'étalonnage des postes. Les symptômes de l'excès d'intensité se manifestent clairement dans ton cas dès que la pièce s'échauffe par conductivité.
Essaie autour de 90-100 A et vois ce que cela donne.
02/02/2014 17:55:59
Bonsoir à tous :)
mouais hé bien tant qu' on aura pas une photo pour voir ce cordon hé bien on pourra rien conseiller de plus
Tatung ne nous indique pas l épaisseur du métal soudé
pas de trou ( effondrement du bain signalé ) non plus
car si ça fait 5 mm d épaisseur 110 ampères me semble bon comme réglage autrement pour une épaisseur de 3mm c est un peu trop en effet
cordialement Ricou26 :)
05/02/2014 09:46:35
bonjour à tous . grâce à vos informations j'ai réussi à résoudre mon soucis de cordon étiré et pointu sur l’arrière . J'ai effectivement baissé l'intensité vers les 80A et cela s'est fortement amélioré . comme Ricou26 le pressentait ma pièce faisait 3mm . en fait j'avais mis curseur du poste sur le diamètre de l’électrode (3,2) et qui correspond bien à 110A . maintenant après cela il me reste à arriver à souder bien droit sans faire trop de zigzag et là aussi je prends vos très précieux conseils pour cela. Un gros merci encore à vous bonne journée Tatung.
05/02/2014 10:03:22
Pour "tirer" droit, il faut bien voir (filtre au bon indice; vitre propre), orienter la pièce de telle sorte que le geste soit le moins contraint possible (ou se positionner si la pièce est peu maniable); après, il faut respecter le bon angle, aller à une allure régulière et respecter une longueur d'arc faible et constante...
Bon, ça fait pas mal de choses à faire en même temps, c'est pourquoi j'ajoute qu'il faut s'entraîner afin que tous cela devienne des automatismes!
