toutencamion En ligne le 15/04/2014 à 22:07 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudage de plaques alu au chalumeau oxyacétylénique
28/11/2013 00:06:46
bonsoir à tous
je suis un bricoleur je me sers pour souder essentiellement d'un chalumeau oxyacétylénique le soudage autogène et brasage n'ont plus de secret pour moi.
j'aimerais savoir comment souder des plaques d'alu (1,50m sur 3m 5mm épaisseur avec des grains de riz sur une face) au chalumeau.
je viens de faire quelques essais avec des baguettes enrobées spécial alu et ce n'est pas du tout concluant?
pourtant quand je soude des profilés alu achetés dans le commerce avec ces mêmes baguettes, ça fonctionne très bien, une fois le métal à bonne température la baguette fond facilement
et soude les profilés et après refroidissement je tords les profilés dans un étau et la soudure ne casse pas elle se plie sans fissure.
je pense que les plaques d'alu dont je parle ont une composition différentes de l'alu ordinaire?
pouvez-vous m'éclairer sur ,ce sujet
28/11/2013 19:05:42
Les soudeurs professionnels ne soudent pas l'aluminium et les alliages d'aluminium avec un chalumeau oxyacétylènique.
Ils ont à leurs dispositions le procédé MIG et le procédé TIG
28/11/2013 20:40:10
bonsoir,
je ne suis pas soudeur professionnel et je ne le serais jamais, c'est pour ç a que je pose mes questions dans la partie néophyte.
avant que les procédés MIG et TIG existent l'alu se soudait au chalumeau et je pense qu'un vrai soudeur professionnel doit savoir souder au chalumeau oxyacétylénique!
je n'ai ;pas l'intention d'investir dans un procédé TIG ou MIG pour l'instant.
comme je l'ai écrit dans mon premier message, je n'ai aucune difficulté à souder l'alu au chalumeau, je maîtrise la technique sauf pour les plaques larmées!
alors j'aimerais savoir si le soudage de ces plaques au chalumeau est possible et quelle est la technique ou bien cela n'est pas possible car l'alliage de ces plaques rend incompatible la soudure au chalumeau?
salutations
roudoudou82 En ligne le 25/02/2014 à 07:18 (28 messages sur soudeurs.com)
19/12/2013 10:05:11
La soudure au chalumeau est possible avec certaines baguettes que tu trouveras sur le net ou sur des bourses d'échanges de veilles motos par exemple. J'ai déjà vu ça à cette occasion. Un gars qui soudait des pièces alu à basse température. Je ne sais pas ce que ça donne, mais les tests fait sur place était relativement convaincants.
De mon côté, il est vrais que je préfère le TIG, mais tout le monde ne peut pas investir une telle somme sur du matos qui va être utilisé avec parcimonie vue le prix de la recharge d'Argon.
fpascal-ca En ligne le 28/01/2025 à 16:09 (123 messages sur soudeurs.com)
19/12/2013 10:30:36
Bonjour, c'est sûr que le mieux pour souder de l'alu c'est un Tig. Cependant dans votre cas, il faut que votre métal d'apport soit de même composition que ce que vous voulez souder. C'est peut-être pour cela que cela marche avec des profilés et pas avec vos pièces. Bien cordialement.
19/12/2013 15:32:22
Selon mes sous-traitants, la plupart des tôles alu à larmes (grains de riz) sont soudables au TIG ou au MIG, pour les autres procédés je n'en sais rien car je n'ai sous-traité qu'en TIG et MIG. Accessoirement, le cas échéant, vérifier si les tôles se prêtent au pliage et/ou à l'eloxage.
