krotal En ligne le 04/05/2025 à 18:38 (22 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée utilisation tire clou
10/11/2022 17:55:57
Je me suis acheté un tire clou vevor 2600W (je sais du chinois ...) pour redresser un gros enfoncement sur la voiture qui ne voulait pas revenir à la ventouse.
C'est la 1ère fois que je me sers de ce genre d'appareil. J'ai donc décapé la peinture avec un disque en fibre.
Le problème que je rencontre c'est que les accessoires collent difficilement sur la carrosserie bien que je vois le bout rougir (suivant si je laisse plus ou moins longtemps). A la limite avec les ventouses + colle ça collait bien plus...
Quelqu'un  aurait une explication ?
merci par avance
10/11/2022 18:30:10
tu as une masse séparée ou elle est sur le pistolet
si tu travailles sur une rallonge il en faut une bonne bien déroulée
11/11/2022 07:23:28
bonjour,
La masse est séparée et la rallonge n'est pas un enrouleur mais un cable enroulé à la main.
Je vais refaire un essai avec la masse plus proche si je peux.
11/11/2022 09:48:50
le mieux c'est de faire des essais sur un bout de tôle récupéré chez un carrossier
comme ça peut y aller plein pot et voir ce que ça donne
ps: ça plus de 40 ans que je soude et je fais toujours un essai sur un bout de métal avant d'attaquer un boulot ,ça évite de merder ;ne serait ce que de voir que tu as oublié d ouvrir la bouteille de gaz!
11/11/2022 17:10:42
c'est ce que j'avais fait au début mais déjà là la masse avait dû mal à coller. En fait je me suis rendu compte que je ne mettais pas assez d'intensité (je pense) car là j'ai réussi a bien la coller sur la tôlt.
Avec les formes en vagues j'arrive a les coller mais pas encore avec les formes étoiles, mais bon, je ne désespère pas...
13/11/2022 16:58:21
Bon problème résolu.
En fait le problème que j'avais c'est que lorsque j'appuyais sur la gâchette je n'avais pas juste 1 impulsion mais un courant en continu, déjà ça m'a semblé bizarre (je rappelle que c'est la 1ère fois que j'utilise ce genre d'engin...)
Ce matin j'ai re-déplacé la masse pour la mettre plus proche et surtout bien à plat (pour qu'il y ai un max de contact) et là ça a fonctionné avec juste une impulsion à chaque appuie.
Je ne sais pas si c'est dû à la masse ou l'appareil qui s'est déverminé à l'usage ?!
En tout cas merci pour ton aide ;)
15/11/2022 08:38:10
Envoyé par mecanix
Ca recommence :-)
cancer49 En ligne le 19/04/2026 à 16:25 (44 messages sur soudeurs.com)
15/11/2022 12:42:05
-Bonjour "krotal"
-Comme te l'explique "mécanix " la zone de soudage doit être parfaitement propre  et le point de masse doit être impérativement fixée sur le panneau  à  travailler avec un contact parfait ( je crois comprendre que tu as une prise de masse avec support magnétique ? ) ensuite il y a "le coup de patte" à prendre pour souder l'étoile ou les rondelles ;le temps de  l'impulsion de soudage doit être le plus court possible  et l'intensité réglée la plus élevée possible sans défoncer la tôle ni détruire l'étoile -donc entrainement encore et encore sur une " tôle martyre"
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
