rutile En ligne le 25/03/2026 à 07:34 (81 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée influence du diamètre du fil et qualité de soudure en MIG carrosserie
21/07/2022 08:52:57
Bonjour, en regardant les postes de soudure MIG acier carrosserie je me posais une question par rapport au diamètre de fil possible et l'influence que cela peut avoir sur la possibilité de souder de tôle fine.
Sur un poste MIG classique synergie soudage acier. il est possible d'avoir du 0.6mm 0.8mm 1.mm en tôle fine j'ai le choix entre 0.6+GAZ ou 0.6 fil fourré
Sur poste MIG Classique synergie mais Pulsé, je n'ai que du 0.8 mm et 1 mm en acier est-ce que le contrôle de la puissance de l'arc et de la pénétration par la commande Pulsé (Spot, courbe d'intensité, contrôle du gaz) permet de souder de la tôle fine avec du 0.8mm ?
21/07/2022 12:28:51
en carrosserie auto on travaille en fil de 0.6 depuis des lustres
il faudra toujours plus de jus pour fondre un fil plus gros et donc plus de chance de faire un trou
30/07/2022 23:31:43
Envoyé par mecanix
ok, pourtant le poste est présenté comme étant adapté à la tôle fine du fait du contrôle sur les flux et le temps.
Après tout est question de ce que l'on appel tôle fine : ne veut pas forcément dire carrosserie ...
Visiblement en mode pulsé, pour une même épaisseur l'intensité sera moindre ce qui explique peut-être la différence.
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
