Flo141288 En ligne le 16/09/2021 à 19:26 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Fils cuivré
15/09/2021 20:10:40
Bonjour, je viens d'acheter du fils en 0,6 de la marque esab et de retour chez moi je m'aperçois qu'il est de couleur cuivre alors qu' en 0,8 je l'ai couleur fer.
Qu'elle différence entre les deux ? Soude t'on la même chose avec les deux ?
Merci pour vos réponse ! 😉
15/09/2021 20:32:43
C'est juste la couleur de la couche de protection. Ce qui compte c'est la nature du métal (ex. ER70S-X).
Au passage, pour la carrosserie il y a aussi le fil CuSi3 qui est très intéressant.
Cdlt
16/09/2021 04:36:55
Bonjour, merci de votre réponse.
Celui que j'ai acheté c'est de l'esab :
"OK Autrod 12.51 réference 1251064600"
Il me semble que j'arrive à lire dessus ER70S-6
Pouvez vous me dire si cela est compatible pour la carrosserie et autre petit travaux de soudure ?
Merci beaucoup 😁
16/09/2021 07:42:36
Le ER70S-6 est la nuance la plus utilisée pour le soudage des aciers courants.
Cdlt
16/09/2021 19:26:04
Merci beaucoup pour votre réponse 😁😁
Pat57911 En ligne le 27/11/2021 à 10:27 (6 messages sur soudeurs.com)
22/11/2021 20:43:12
Bonsoir je restaure une cox et j'ai acheté du fil de 0,8 ER120 GS sur le site il est indiqué qu'il faut utiliser de l argon pur, j 'ai un poste fronius transsteel 2200 et je me demande quel réglage utiliser pour le mode synergie pour le choix du fil fe ou csui ? j'ai fait un test avec de l argon pur et le mode csui cela ne me semble pas concluant, j'ai teste également avec du bison 12 et le mode Fe cela me semble mieux.
 merci d avance pour vos explications je suis novice et le fronius c 'est mon cadeau de noel perso. je
22/11/2021 22:42:50
pourquoi prendre ce type de fil ,le ER70S-6  aurait largement fait l affaire
votre métal d apport existe aussi en apport TIG  d’où l utilisation à l argon pur
au semi auto on est en mag donc ar/co2 à 15/20%
cdlt
23/11/2021 13:01:57
Merci pour votre réponse j ai pris ce fil car il m a été recommandé et vendu comme un fil spécial carrosserie, c est donc un fil acier à utiliser avec un mélange argon co2 et réglage synergie Fe. Le vendeur a dû se mélanger les pinceaux…
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
