Bonjour, je restaure une caisse de patrol y60 et je galère pour faire les soudures.
j’utilise un poste decastar 150E avec du fil fourré en 0,9mm
Je soude des tôles de carrosserie d’environ 1mm d’épaisseur et le problème soit je perce ou soit ma soudure estnn bb pas belle
mon poste est il approprié pour cela?
j’hésite à acheter une bouteille de gaz si cela est plus simple ensuite ?
si vous faite le tour des carrossiers auprès de chez vous et regardez quel procédé ils utilisent ?
ils soudent tous sous gaz atal 5 , arcal 1 ou équivalant et dans la majorité des cas avec du fil de 6/10 .
croyez moi ,si le procédé fil fourré sans gaz fonctionnait sur des tôles fines ils s’affranchiraient tous d'acheter du gaz.
Christwin
Merci de votre réponse
Je viens de commander une bouteille d’étal 5 en 2,5 m2,
