Superpatou En ligne le 26/03/2021 à 21:56 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure plancher
16/03/2021 08:02:05
Bonjour à tous et à toutes,
J essaie de refaire une suzuki samurai après un contrôle technique désastreux.
On m à dit qu il y avait une technique pour souder les planchers car apparemment le cordon continu n est pas légal.
Est ce que vous pourriez m éclairer merci d avance
16/03/2021 09:15:30
Votre question est trop imprécise pour pouvoir y répondre. Il faut plus d'informations et des photos. Sauf erreur de ma part, le Samourai est doté d'un châssis échelle, donc le plancher ne contribue pas à la résistance et je ne vois pas en quoi la législation intervient. Je ne sais pas qui est "on", mais je vous recommande plutôt de consulter un forum de connaisseurs comme Suzuki passion ou autre pour avoir l'avis de ceux qui ont rencontré la même situation.
Je suis actuellement en train de reconstruire le plancher AR de mon Land Rover Discovery et je constate que tous les éléments sont d'origine en effet seulement soudés par points puis les jonctions mastiquées, ce qui suffit à la rigidité comme à l'étanchéité et évite de déformer les tôles. Notamment, si vous repérez les points de soudure d'origine, si vous percez dessus et soudez en bouchon au même endroit vous obtenez un résultat absolument équivalent.
Cdlt
16/03/2021 13:20:45
Le "on" c est les inspecteurs du contrôle technique
Je pensai aussi que comme la caisse n est pas porteuse donc pas de soucis, et la ils m ont répondu qu il y avait un règlement très strict sur ce type de soudure.
Ils m ont parlé d un tiers 2 tiers entre les points en cordon et que ça ne pouvait être réalisé que par un professionnel
Mais merci déjà de la réponse
16/03/2021 18:06:51
Je vous conseille de changer de centre de contrôle...
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
