puschcal En ligne le 06/04/2012 à 00:35 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande aide pour soudure carosserie de 2 CV
16/06/2008 20:11:09
Bonjour a tous, (?)
Je viens de m'acheter un poste de soudage mig mag chez Acimex
Ce poste est concu pour le soudage mag des aciers au carbone avec gaz de protection CO2 ou melange argon/CO2 et utilisant des fils electrodes pleins ou fourrés.
Il est en outre prevu pour le soudage des aciers inoxydables avec gaz argon + O2.
J'aimerai que vous me conseilliez car je dois refaire mes travaux de carosserie sur ma 2 CV et je ne sais quel type utiliser.
J'aimerai dans un premier temps souder avec fil fourré puis passer au gaz, pourriez vous me dire dans quel cas changer la polarité du poste.......
Je vous remercie d'avance
21/06/2008 05:19:22
Bonjour, (i)
Nous vous préconisons d'utiliser un fil massif en acier de Ø 0,6 mm sous gaz binaire argon + CO2 (8% à 20% de CO2)
Il faut que votre poste MIG/MAG puisse vous délivrer une intensité de soudage de moins de 35 ampères pour ne pas faire de trous.
La polarité à la torche (ou au fil) sera positive (+).
Pour les novices, il est recommandé de réaliser des petites portions de cordon pour limiter la chauffe de la tôle et l'effondrement du cordon (trous).
Vous trouverez plusieurs échanges sur notre forum sur la restauration de carrosserie.
Bonne continuation.
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
22/06/2008 19:28:15
Moi aussi je restaure une voiture ancienne.
Tu peux voir mes travaux ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=2845
On y parle même de poste à souder et de choses censées (enfin je pense)
Personnellement sur la tôle de 1 mm je fais des cordons qui ne dépasse pas 1 ou 2 cm voire des points rapprochés.
Il ne faut pas oublié que j'ai trouvé toutes mes infos et les réponses aux questions que je me posais sur le site Soudeur.com il suffit d'y passer du temps , de lire les articles techniques et les réponses au questions posées sur le forum.
Maintenant j'ai fait un choix , ce n'est peut-être pas le meilleur mais j'en suis satisfait et pour moi c'est l'essentiel.
hydra12 En ligne le 25/03/2015 à 20:58 (19 messages sur soudeurs.com)
26/06/2008 09:07:17
Bonjour ,
Commme te le dit Dusweld1 il faut y aller molo car la tôlerie de 2cv n'étant pas fort épaisse tu va trouer sans cesse pour ma part je soude toutes mes tôleries en fil plein 0,8mm sous gaz et ai d'excelent résultats, évite les trop long cordons,et pour de grandes pièces a souder ne soude pas tout du même coté,alterne pour éviter de trop grosse déformation de ta tôle!
Hydra12
dejideji En ligne le 05/04/2012 à 22:14 (7 messages sur soudeurs.com)
03/10/2008 16:48:16
J'ai presque terminé le remplacement des planchers de ma 2CV Charleston de 1982 (j'ai changé les deux planchers latéraux et le plancher pédales)
Avec un bon poste à souder, quelques outils de bonne qualité, un minimum de savoir sur le soudage et quelques connaissances en mécanique automobile, ces réfections ne sont pas trop complexes à réaliser.
Pour le soudage de ces planchers, il convient de respecter les points suivants :
- monter les planchers et les brider avec les visseries et quelques pinces étaux pour limiter les déformations lors du soudage
- pointer l'ensemble au MAG (pour ma part, poste MAG ESAB réglé au mini)
- ne réaliser que des points de soudure (pas de cordons --> sinon gare au trous et aux déformations)
- bien laisser refroidir avant d'enlever les pinces (toujours pour limiter les déformations)
Je vous conseille également de retirer le réservoir d'essence de la voiture pour éviter les feux d'artifice (5 minutes de travail - seulement 4 vis à retirer)
Au niveau du soudage, je vous conseille d'employer du fil plein 6/10ème avec gaz (Arcalmag pour ma part) si vous souhaitez réaliser un travail propre
Ensuite, il faudra bien proteger le tout (anti-rouille, anti-gravillons, ...) si vous ne souhaitez pas recommencer dans deux ans
Bon courage
Dejideji
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
