Paterpilar En ligne le 06/10/2023 à 11:56 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Gaz de soudage à utiliser avec un MAG fil plein acier carbone ?
26/12/2018 10:49:31
Après avoir bien parcouru le forum et en étant certain, aujourd'hui, qu'il n'est même pas la peine d'utiliser de fil fourré ;)
Je suis sur le point d'emprunter le MIG de mon Père; un GYS Smartmig 142.
Mais après avoir lu ce message de Dominique
Envoyé par Dominique DUSEVEL
Il est grandement recommandé de souder avec du fil plein massif de 0,6 mm et du gaz mixte Argon + CO2
La question est sur le GAZ, il a ceci:
Je pense que c'est une 100% Argon comme indiqué en haut a droite.
Est-il possible de l'utiliser quand même sur de la carrosserie ou je dois absolument prendre un mélange Argon/CO2?
Merci à vous.
Pat.
26/12/2018 11:12:00
Bonjour Paterpilar
En qualité de professionnel du soudage je vous réponds que cette bouteille de gaz Argon pur est utilisable en TIG tous matériaux et en MIG aluminium et cuivre.
Logiquement pour souder en MAG fil plein de l’acier carbone il faut utiliser un gaz mixte Argon + 8 % de CO2 à 20 % de CO2
Pour le MAG fil fourré il y a deux types de fil fourré avec gaz (outershield) et fil fourré sans gaz (selfshield ou innershield)
Maintenant je ne peux pas vous dire ce que doit faire et utiliser un bricoleur pour limiter ses dépenses en matière de gaz car le conseilleur n’est pas le payeur.
Amicalement
26/12/2018 11:16:36
Merci Dominique,
Je vais donc laisser cette bouteille et lui apprendre même pourquoi il avait tant de mal a souder de l'acier :)
Pat.
26/12/2018 13:16:18
Bonjour Paterpilar
Pour le MAG fil fourré il y a deux types de fil fourré avec gaz (outershield) et sans gaz (innershield)
Amicalement
Bonjour Dominique:)
est ce que je me trompe ou bien un des fils Lincoln que tu cites au dessus n'est pas destinés au bricoleurs ( l'innershield)
et qu'il faut un poste de soudure réglé aux petits oignons genre Lincoln assez cher à l'achat:D
sans compter qu'une torche euro standard ne suffit pas il faut une buse no gaz au bout qui existe pour le petits diamètres de fils 0.9 voir 1.2 jusqu’à 150 ampères
le résultat avec un poste MIG MAG autre qu'un Lincoln serait il acceptable à ton avis ?
pour des fils plus gros le poste Lincoln et sa torche Innershield no gaz semble indispensable non ?:)
Torches de Soudage Innershield | Lincoln Electric
sur la documentation en dessous il est précisé pour l'utilisation sur tôle fine: épaisseur supérieur à 1.2 mm pour un fil diamètre 0.9
carrosserie plutôt épaisse à mon gout :(
https://www.qofipro.fr/upload/site0031qofipro/articles/document/00818/b2842c9a-7b8f-6a6b-b2c8-e92248b9491c.pdf
amicalement Ricou26:)
26/12/2018 15:00:47
pour le fil fourré sans gaz la buse " spéciale" n'a vraiment rien d’indispensable, une pour avec gaz ira très bien aussi , quant à l'innershield là tu trompes c'est même le préféré des bricoleurs pour le prix de revient il y a même des postes d'entrée de gamme qui ne sont pas prévu pour le avec gaz, mais justement ce n'est pas terrible et faire de la carrosserie en innershield cela craint vraiment
fil mig en vente | eBay
26/12/2018 15:04:47
J’ai rajouté selfshield pour éviter tous quiproquos sur les fils fourrés sans gaz avec enrobage à l’intérieur du fil creux.
Amicalement
26/12/2018 16:16:36
Bonjour Tungstène
effectivement Dominique a parlé d'innershield en général et j'avais pas capté :( celui que l'on trouve pas cher dans les G S B
j'ai fais une fixation sur un autre fil fourré moi
moi je pensais qu' à celui en dessous le Lincoln et en diamètre 0.9 de fil c'est supérieur à 1.2 mm l'épaisseur de soudage des tôles fines
Innershield NR 211 MPE
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
