Gilles061971 En ligne le 10/08/2018 à 18:34 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème avec un poste MIG Ceval 150
22/11/2015 17:44:45
Bonsoir , j'ai une petite question .... j'utilise un mig 150 ceval ...
Mig 150 - Postes mig/mag - Ceval
avec du Gaz Tycon 18 ..... qui est en fait de l'argon mélangé à 18 % de C02
Produkt details|Tyczka Industrie-Gase
.... or il me semble que ce gaz est plutôt prévu pour un MAG ......à votre avis c'est compatible ??
22/11/2015 19:01:12
Le terme MIG est générique et génère bien des confusions, la différence avec le MAG (Metal Active Gas) est justement que ce dernier se fait avec un gaz, généralement binaire (comme celui que tu emploies) qui, outre la protection du bain de fusion de l'oxydation, augmente la température du bain de fusion et donc favorise une meilleure pénétration, là où le MIG se contente de la protection (Metal Inert Gas).
L'appareil est donc le même, seul le mode de protection diffère.
En somme, tu possèdes un MIG et tu soudes en MAG!:cool:
Je sais c'est un peu absurde!
22/11/2015 19:21:46
Ok je comprend , donc ça fonctionne ... merci de ton explication ....
10/08/2018 18:34:01
Bonsoir à tous !
la chantier de l'ami 6 avance ....
J'arrive à me dépatouiller
mais je suis dans la galère ....
cet après midi ma bobine était terminée ....
Et j'ai mis une nouvelle bobine de fil et la le drame :
la molette qu'on visse est HS ....
j'ai essayé une réparation mais impossible , qui a une idée ou qui a déjà eu le problème ?
merci d'avance !
10/08/2018 19:28:14
Je m'étonne qu'à l'époque où vous avez créé ce sujet on ait admis dans la rubrique de présentation une question qui se soit ainsi prolongée... :eek:
J'ai donc réparé l'erreur en créant un nouveau sujet (le titre focalise sur votre problème présent) dans une rubrique plus appropriée.
Je vous remercie de votre compréhension.
Vous ne semblez pas utiliser la procédure recommandée pour l'insertion d'images, ce qui les rend difficilement exploitables (la première est trop grande et je ne peux pas voir la partie droite au-delà de la tête hexagonale). Dans votre situation, je pense que je reconstruirais tout simplement en métal la pièce en plastique cassée.
Bien cordialement.
10/08/2018 22:49:49
@ Locouam, pour changer la taille de l'affichage il suffit de faire en même temps Ctrl et le signe plus ou moins cela grandit ou diminue là avec Ctrl moins on arrive à voir l'image en entier
Là c'est le pivot en plastique qui tient la tête du boulon qui sert au serrage, cela doit pouvoir se bidouiller en virant le plastique cassé, et en pointant un petit axe sur la tête du boulon,et pas de mais oui, de comment on fait pour se servir du poste pas encore réparé.
Pour faire deux points on bidouille genre petit serre joint à peine serré pour mettre en appui le galet presseur, ou en faisant un petit battage avec un bout de bois, ou on embauche sa grand mère ou n'importe qui pour qu'elle tienne en appuis le galet le temps de pointer le bidule gnan !
Et pour l'axe me direz vous,?
Et bien on cherche et on utilise en le coupant un clou qui va bien : regnan!!!!
Le seul truc délicat c'est de trouver la bonne longueur de l'axe pour pouvoir l'enquiller une des solutions est d'en faire un long est de percer le plastique pour le glisser, et de pointer la tête du boulon une fois en place, si le système d'origine était que le bidule en plastique a été rentré en force pour que des titou se clipsent dans deux logements
11/08/2018 07:23:37
Sauf erreur de ma part cette marque de postes de soudage CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE VALLIERES - CEVAL n’existe plus.
Donc le SAV n’existe plus...
Une nouvelle société CEVAL FRANCE à VARSES ALLIERES ET RISSET a été créée en 2017
11/08/2018 07:29:17
Le problème des photos a été corrigé, mais merci pour le truc... :)
Pour éviter une solution soudée et les astuces acrobatiques (mais pertinentes !) proposées, on peut aussi prendre un bout de rond du diamètre "qui va bien", le percer/tarauder en son milieu et remplacer la vis par une longueur de tige filetée.
Je suis un peu surpris que le constructeur ait choisi cette solution en plastique, si fragile.
Je ne vois pas l'intérêt...
11/08/2018 09:41:12
Bonjour Locouarn:)
le plastique est souvent utilisé sur les motos dévidoirs c'est en rapport avec le fil de soudage qui est sous tension à part les galets qui sont en métal
il y a beaucoup de pièces en plastique mème les pignons du réducteur sont souvent en plastique sur les modèles bas de gamme
parfois sur certains appareil la bakélite est utilisée de moins en moins malheureusement
à notre ami ne serai-'il pas temps de penser à investir dans un nouvel appareil:):D
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
