Sirene En ligne le 02/09/2018 à 16:50 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Gaine guide fil "alu" pour poste Stanley M195
30/07/2018 06:44:49
Je suis expatrié en Afrique et j'ai un poste Stanley M195 (j'ai acheté ce que j'ai trouvé sur place...).
Ce poste à souder est moins bien que le gys que j'avais en France mais ça fait le taf.
J'ai besoin de faire de la soudure sur de la carrosserie d'un Land Rover qui est en aluminium.
J'ai jamais soudé de l'aluminium, je sais pas trop comment ca va se passer.
J'ai acheté une bobine alu 0.8 mais ca ne fonctionne pas dans mon poste.
Le fil se déroule mais casse très vite entre le galet et la gaine. J'ai demandé des renseignements au revendeur de mon poste mais il en sait rien du tout et Stanley me répond pas.
Que dois je faire?
Changer la gaine par une téflon si j'ai bien compris et peut-être même un galet?
Mais qu'est ce qui est compatible avec mon poste?
Je trouve aucune information sur ce poste Stanley malheureusement.
Si l'un d'entre vous à des réponses à me donner, ça serait super :)
Merci d'avance à tous.
30/07/2018 07:34:41
Bonjour Sirene
Souder à l’arc électrique de l’aluminium avec ce type de poste MIG est un réel challenge technique
Pour être à l’aise il faut pouvoir souder avec du fil alu de diamètre 1,2 mm sinon vous allez rencontrer de gros problème de dévidage et de nombreux nids d’oiseaux en sortie de dévidoir
De plus avoir un dévidoir équipé de quatre galets améliore considérablement le dévidage
30/07/2018 08:46:50
1.2 mm c'est pas trop gros pour de la carrosserie ?
Je me retrouve dans une impasse si je comprend bien?
Pour la gaine, comment je peux savoir lequel modèle est pour mon poste.
Je n'y connais rien du tout.
J'ai pas de raccord européen malheureusement sur mon poste.
Ça se rajoute d'ailleurs ?
30/07/2018 09:07:21
J'ai corrigé le titre de votre sujet qui comportait une "coquille" et je l'ai déplacé dans la bonne rubrique.
Ceci dit, ayant moi même un Land, je n'imagine pas une seconde réparer un panneau de carrosserie par soudure. Soit on le remplace (on trouve des panneaux complets pour pas trop cher, notamment en Angleterre), soit on rapporte une pièce avec des rivets "pop". Cela donnera un look "aventurier" à votre Land et vous simplifiera grandement la vie !
Dans tous les cas, vouloir souder de l'alu aussi fin avec votre poste me semble mission impossible et de toute façon vous coutera au final plus cher qu'un panneau neuf.
30/07/2018 11:02:41
Le look aventurier c'est pas vraiment ce qui est recherché.
J'essaie de me débrouiller un max sur place, car faire venir de l'extérieur coûte relativement cher.
Ce que j'ai à faire sur ces panneaux de la benne du land, c'est juste des petites réparations.
Des cassures ou autre.
Avec un poste simple acétylène et oxygène, ça peut le faire?
Sur l'un des panneaux latéral de la benne il y a des cassures qu niveau de la soudure avec l'intérieur d'aile de la benne.
Je voudrais juste réparer ici.
Il y a aussi 2/3 autres endroit où ça a coupé.
Mais si vous me dites que c'est trop délicat...
C'est un Land Rover série 2a châssis 88.
30/07/2018 12:53:49
Je parlais de rivets pour les panneaux alu extérieurs, qui sont essentiellement esthétiques. Au niveau de la benne, je pense que c'est de l'acier. Pour ma part je répare tout ce qui est acier au TIG, mais au MIG fil massif en point de chainette c'est parfait aussi.
Au chalumeau vous ne ferez rien sur de l'alu, et sur l'acier une brasure au "brox" ne tiendra pas bien longtemps.
Des certitudes sur les matières et surtout des photos aideraient à vous aider plus efficacement.
30/07/2018 21:30:36
si c'est de l'alu , il existe de la brasure alu
Kit brasure aluminium basse temperature - Distripro
31/07/2018 11:46:14
Merci pour vos réponses, voici quelques photos de la benne du land rover.
olive64 En ligne le 11/02/2023 à 17:11 (5 messages sur soudeurs.com)
08/08/2018 16:14:43
pour info,
Les panneaux de carrosserie de la série Land Rover ont été fabriqués en alliage Birmabright des premiers Land Rovers de la série I en 1948 à 1980, puis les panneaux en alu Birmabright ont été remplacés par d'autres alliages d'alu.
Birmabright était un nom commercial utilisé par Birmetals qui exploitait un laminoir d'aluminium à Quinton (Birmingham).
Il y avait huit alliages Birmabright, BB1X, BB17, BB2, BB3, BB5, BB5X et BB7.
Le nombre fait référence à la quantité de magnésium ajoutée pour allier le matériau.
Tous les panneaux Land Rover ont été fournis par Birmetals dans le grade Birmabright BB2, c'est-à-dire avec 2% de magnésium ajouté comme élément d'alliage.
Ainsi, la description complète et moderne de l'alliage Birmabright BB2 serait en norme américaine AA5251-H14 et EN-AW5251-H14 en norme européenne
Ces alliages ne sont pas traitables à chaud et tirent leur force du laminage à froid...
08/08/2018 16:53:38
peut-être choisir de l'alu d'apport proche de la série 5251...
Aluminum MIG and TIG Products | Lincoln Electric Canada
les propriétés de la série 5251
http://www.atlassteels.com.au/documents/Atlas%20Aluminium%20datasheet%205251%20rev%20Oct%202013.pdf
08/08/2018 17:16:46
quelques pistes pour travailler l'alu birmabright ...
Birmabright
https://www.series123.com/UKhomepages/index94/index.html
09/08/2018 05:42:41
Merci pour vos messages.
Si je comprend bien, c'est loin d'être simple...
Je vais peut-être partir sur une autre solution :/
09/08/2018 07:22:10
Envoyé par Sirene
tout est faisable, surtout avec des séries !!
juste pour aider et tenter le coup en connaissance de cause
il y a des sites qui vendent bcp de choses pour les séries et parfois ça revient moins cher que la réparations quand on compte tout ...
qlq sites connus dans le monde des séries
Series Forever
Land Rover Series 1, 2, 2a and 3 (years 1948-1984)Body Panels, parts and spares at www.lrseries.com
Land Rover Series 2, 2A and Series 3 Body Panels - Paddock Spares
avec celui-là on trouve tous les codes OEM de toutes les pièces
Parts - Land Rover Workshop
et il y en a bcp d'autres...
- - - Mise à jour - - -
09/08/2018 12:17:25
Bref, entre le remplacement de panneaux complets et le site series123 qui préconise le rivetage, j'ai un peu l'impression que ma réponse n'était pas si mauvaise... :p
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
