schwarts En ligne le 24/05/2020 à 15:08 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Je fais des trous au MIG
06/02/2018 10:31:39
J'ai récemment acheté un MIG ( gaz CO²) de marque GYS.
J'ai commencé à m'entrainer mais je fais des trous dans la tôle !
La tôle fais 7/10eme , mon fil 8/10eme , je suis au mini d'intensité de soudage comme conseillé et 15 litres de débit CO².
A votre avis où est mon problème ??:confused::confused::confused:
Frank schwarts
06/02/2018 11:05:18
Envoyé par schwarts
Frank schwarts
à mon avis il y a deux problèmes
- le fil de 0,6 est plus adapté pour une épaisseur de 0.7
-un mélange de gaz M21 ( Argon+C02) est mieux que le CO2 pur trop pénétrant
06/02/2018 11:27:49
Merci pour la réponse.
Effectivement le gaz que j'utilise n'est pas du CO² pur mais bien un mélange argon-co².
Je vais essayer avec un fil de 6/10eme ...
Franck Schwarts
06/02/2018 16:25:27
en dessous de 1 mm d'épaisseur la ruse et de faire des points de chaînette
06/02/2018 16:51:16
a faible ampérage il faut augmenter la tension faire des points de chaînettes ou tout simplement a la goutte.
Je m'explique ,il faut qu'une grosse goutte se détache qui vient fusionner la précédente tout en poussant,pour un droitier de droite à gauche.
Le plus difficile c'est de guider la goutte vers la précédente....
Voici une soudure réalisée a la goutte.
06/02/2018 22:51:35
@ dany 82 jolie soudure car en angle extérieur en MIG on se fait pas trop quoi faire de l'apport de métal que délivre le fil , en TIG c'est beaucoup plus facile à gérer
07/02/2018 02:44:24
Bonjour,Tungstene.
Nous avons un cahier des charge très restrictif,la plupart des soudures sont procédurales.
Pour le tig je pratique que dans certaines situations,mais j'ai toujours un tig à ma disposition.
12/02/2018 10:00:02
Bonjour et merci pour la réponse.
Je pense qu'il me faudra beaucoup de pratique pour en arriver là.
Je devrai y arriver
Franck Schwarts
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
