Matthieu38 En ligne le 20/12/2017 à 18:06 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder en MAG de la tôle de carrosserie de CITROEN 2CV
08/12/2017 09:05:11
Je lis ce forum depuis un certain temps, je restaure une 2cv et donc j'ai compris que pour la carrosserie le top c'est un mig avec gaz.
Le problème c'est que je vais faire exploser mon budget car j'ai un semi auto ceval 130 et donc il faut que je le change.
Si j'ai bien compris il faut un poste qui démarre à 20-30 A pour la tôle fine. sur le net il se vend un semi auto sans gaz avec une plage d'utilisation 35A à 95A, donc il pourrait correspondre à mes besoins.
Poste a souder MIG NO GAS AWELCO Mig one + fil fourre + Accessoires - 992 - Outillage
Qu'en pensez vous sachant que je n'ai pas prévu de faire d'autre restauration et que je ne peux pas investir dans un poste trop cher.
08/12/2017 10:55:45
[TABLE]
Facteur de marche 35 A à 100% Facteur de marche 95 A à 20%
et dans les commentaires utilisateur il y en a un qui dit avoir soudé avec du rond de 16 mm ( il a collé du rond de 16mm)
je ne vois pas l'intérêt de remplacer une daube par une autre, même si je comprends votre problème de budget.
Essayez avec le poste que vous avez déjà.
En fait pour de la carrosserie il ne faut pas croire que la solution est dans de très très basses intensités, en fait sur du très fin en MIG on voit que dalle pour souder en continu au MIG , les carrossiers font ces soudures en points de chaînette, c'est à dire avec pas mal d'intensité des points se touchant
08/12/2017 16:31:28
Bonsoir Matthieu38 ,
Je partage l'avis de tungstene
Soit vous vous équipez d'un vrai poste MIG/MAG fil plein massif avec manodétendeur et bouteille de gaz Argon + 8 à 20% de CO2
Soit vous utilisez votre poste actuel
08/12/2017 21:48:56
vos réponses m'orientent pour que je persévère avec mon petit semi auto.
je vais donc continuer à m'entrainer.
Laissez moi une ou deux semaines d'essais et si je suis en détresse je reviendrai vous voir....
Si tout va bien je vous le signalerai aussi bien sur.
08/12/2017 21:59:31
sinon je trouve que dire remplacer une daube par une autre n'est pas très instructif, je suis conscient que je n'ai pas un super matos, mais quand on touche à tous (mécanique, plomberie , électricité, maçonnerie, modélisme, ) sans prétention, on fait souvent avec les moyens du bord voilà tout.
Donc je voulais essayer de limiter la casse en demandant des conseils.
09/12/2017 09:21:04
La nuit porte conseil comme on dit....
C'est un premier prix mais il aura le gaz et la torche est dé-connectable :
Poste a souder "MIG 192/6K" Gude G20076 | eBay.
Vos avis sans trop me démoraliser ....
09/12/2017 10:03:15
Sans vouloir "retourner le couteau dans la plaie", j'ajouterais que pour limiter la casse il vaut mieux ne pas gaspiller son argent dans des jouets pareils.
Pour être également un "touche à tout" sans moyens importants, je préfère gagner au maximum en fabriquant moi même tout ce qui est possible (souvent avec de la récupération) et mettre les moyens sur de bons outils judicieusement choisis.
Quand on voit la quantité de daubes qui se vendent dans les GSB et sur certains sites internet, je trouve que c'est de l'abus de confiance pur et simple.
Nota : Pour la plomberie, la maçonnerie et l'électricité, je ne pense pas que l'outillage plombe trop votre budget...
09/12/2017 10:46:07
Pour l'outillage, pour la mécanique j'en achète encore de temps en temps suivant l'évolution de mes véhicules, mais bon on ne va pas en parler pendant des heures...
Donc le poste à 300 euros sur ebay est nul aussi.
A ce stade je me dis que la restauration de ma deuche va être stoppé un moment avant que j'investisse vraiment, ou vu les futurs projets prioritaires qui arrivent je vais devoir abandonner.
10/12/2017 10:34:37
Je ne peux qu'appuyer les suggestions des spécialistes et experts.
L'investissement doit être en rapport avec la quantité de travail prévue et souvent il sera préférable de confier les soudures à faire à un pro, le prix d'un poste sérieux n'ayant aucune chance d'être un jour amorti.
Je reconnais que pour un amateur la notion d'amortissement est très subjective mais on ne peut tout de même pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi.
Mathieu38 peut toujours faire des essais sur pièce martyre récupérée à la casse et voir s'il s'en sort.
Dans le cas contraire qu'il prépare les pièces et confie l'ensemble à un pro !
10/12/2017 13:27:16
Je vous invite à lire ce message ci-dessous qui est toujours d’actualité
Beaucoup de personnes n’ont pas aimé certaines vérités écrites dans ce sujet de discussion
Car sur Internet il est interdit d’être franc et direct
Seule l’hypocrisie est bien vue et c’est la règle pour être apprécié
Quel poste de soudage doit choisir le bricoleur novice ?
10/12/2017 14:18:13
je comprend bien qu' un bon poste est bien mieux....
Si je fais faire toute les soudures de ma deuche à un pro je crois que ça va me couter bien trop cher, moi je fais ça pour mon plaisir, je vais mettre 6mois pour refaire la carrosserie et surement 6 mois de plus pour pour la peinture.
j'en m’en fou de mettre 2 mois de plus à cause d'un poste moins bien, ce que je veux c'est la solution pour pouvoir finir cette restauration.
j'ai trouvé un poste d'occase qui manque de pêche, je cherche ce que ça veut dire, car moi je ne veux pas de puissance vu que je veux souder de la carrosserie.
10/12/2017 14:44:26
Envoyé par Matthieu38
dans ce cas vous avez oublier de lire ce que Tungstène à écrit plus en amont sur ce fil de discussion
10/12/2017 22:10:11
en plus j'ai déjà fait ce genre de soudure, un peu en improvisions et avec du fil de 8/10 e alors que il aurait fallu du 6/10° c'était avec gaz, des platines de renfort pour des arceaux de sécurité pour une voiture de rallye .
Donc essayez avec poste existant ( c'est assez facile chez un ferrailleur de trouver des bouts de tôle de carrosserie) plutôt que de dépenser de l'argent pour un poste qui ne serait gue mieux , tentez le coup en achetant une bobine de fil fourré en 6/10 ° ( 26.55 € port compris sur ebay STANLEY 460616 Bobine fil acier fourre pour soudure MIG/MAG sans gaz - O 0,6 | eBay
20/12/2017 17:49:13
j'ai fais un essai sur une joue de 2CV donc un tôle fine, j"ai bouché un trou avec du fil fourré 0,9, c'est moche mais j'ai réussi....
Donc je crois que je vais me lancer comme ça, car tous ce qui est planché et bas de caisse sont soudés par points, pour la carrosserie ( porte, aile ) je verrai après.
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
