Lama Teur En ligne le 09/12/2017 à 18:54 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Conseils pour bobine de fil fourré pour un mini mig sans gaz
01/12/2017 17:17:42
Bonsoir ,
Je suis actuellement en train de réparer le plancher acier sur mon express mais problème !
J'ai donc un mini mig Fimer 125 donc rien n'est réglable sauf l' intensité avec soit mini ou maxi , mais depuis le changement de ma bobine de fil , ça colle les tôles plus que ça ne soude c'est franchement moche et surtout ça ne tient pas .
Ma question est donc , quel fil fourré me conseillez vous pour mon utilisation avec mon poste sans gaz ?
Merci d'avance .
01/12/2017 18:02:51
Je vois d'ici les réponses que vous allez avoir...
Un MIG 100 A maxi (45 A à 100 % sans précision de la température) avec du fil fourré, c'est déjà un miracle que vous ayez réussi à souder de la carrosserie !
Si le fil d'origine vous a donné satisfaction, pourquoi ne pas simplement contacter votre vendeur pour racheter le même ?
02/12/2017 11:03:48
Je vois d'ici les réponses que vous allez avoir... Un MIG 100 A maxi (45 A à 100 % sans précision de la température) avec du fil fourré, c'est déjà un miracle que vous ayez réussi à souder de la carrosserie !
Bonjour ,
Beaucoup me disent que c'est pas terrible mais je ne fait pas de grosse restaurations , juste des petites réparations donc investir dans un poste qui me sert que très rarement c'est dommage . Mon ancienne bobine de 800Gr à duré 2/3ans ! Le seul " gros projet " fait avec c'était une remorque en tube rectangle et ça soudait correctement .
D'origine le fil de ma bobine était de couleur cuivre et celle actuelle aussi mais certains me disent que c'est censé être de couleur argent , du coup je suis un peux pommé , je ne sais pas quoi prendre .
02/12/2017 11:46:57
Soit, je comprends que ce poste vous a donné satisfaction en fonction de votre besoin, ce qui est l'essentiel.
Vous n'avez pas répondu à ma question : Que vous propose le vendeur chez qui vous avez acheté le poste ?
02/12/2017 15:45:57
Je l'avais acheter chez BricoPrivé en février 2015 , il n'est donc plus possible d'avoir des infos vu qu'il n'est plus en vente .
02/12/2017 16:25:48
Que ce matériel ne soit plus en vente ne dispense pas le vendeur de ses obligations légales en matière de SAV et de fourniture de pièces consommables.
Il faut déjà les contacter en se référant au N° de commande.
Téléphone 09.77.40.30.20 (Cout d'un appel local)
e-Mail : support@bricoprive.com
Il n'y a aucune référence sur la bonne bobine ?
03/12/2017 10:27:55
Bonjour ,
Ok , je vais voir ça .
L'ancienne bobine est à la poubelle .
On m'a parlé de la bobine GYS 086104 d'après lui c'est très bien pour la carrosserie
Accessoires_et_consommables - Fil_fourre_(sans_gaz)_O 0,9 mm_-_Bobine_plastique_S100___0,9 kg
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/086104.pdf
Vous en pensez quoi ?
laurent83 En ligne le 04/08/2022 à 14:16 (14 messages sur soudeurs.com)
09/12/2017 06:46:02
bonjour ,
généralement pour le fil fourré sans gaz , on inverse les polarités . si le fil est cuivré , c'est normal c'est pour favoriser le contact et la conduction électrique . maintenant sur votre bobine il devrait y avoir un sticker autocollant , avec dessus toute une série de norme constructeur du fil , cordialement.
09/12/2017 10:13:55
Bonjour ,
Merci pour votre réponse , c'est vrais qu'il y a pas mal de chose de marqué , sans doute des références mais je ne sais pas à quoi ça correspond .
J'ai pris la bobine mis en lien plus haut , et la ça soude .
09/12/2017 10:49:08
la couleur cela dépend des fabricants fil fourre mig en vente | eBay
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
