Salut à tous,
Voilà, je post sur votre forum car j’ai une question sur le type de matériel à acquérir :
J’ai dans un premier temps, ma ligne d’ech à ressouder car le manchon qui relie deux éléments ne tient pas et de plus, même bien serré il y a des fuites ïŒ
De plus, par la suite, je souhaite créer moi-même ma ligne d’echappement (modifications)
Pour ce faire, je vais devoir souder, oui mais comment ?
Deux choix s’offrent à moi, le chalumeau ou bien le MIG.
Pour le chalumeau :
J’ai des baguettes prévues à cet effet pour souder de l’acier et recommandé pour les échappements,
Mais mon pauvre chalumeau avec bigaz sans apport d’oxygène n’arrive pas à faire fondre la baguette, elle rougit, l’ech rougit aussi mais c’est tout, la baguette ne fond pas.
Est-ce qu’un matériel type R500 de chez camping gaz (Poste bigaz avec apport d’oxygène et une flamme à 2850°C) conviendrait pour ce type de travaux ?
Caractéristiques détaillées
Température de chauffe (en °C) : 2850
Composition : 1 chalumeau soudeur, 1 détendeur oxygène avec nanomètre, robinet cartouche gaz avec clapet anti-retour, buses n° 1, 3, 4, 5 et 4 microlances, lunettes, allume-gaz et manuel d'initiation et d'utilisation.
Contenance d'oxygène (en litre) : 500
Gaz principal : Oxygène
Gaz secondaire : Butane
Contenance gaz secondaire (en gramme) : 350
Gaz principal rechargeable : Oui
Gaz secondaire rechargeable : Non
Autonomie gaz principal (en min) : 1h40 à 4h10
Autonomie gaz secondaire : 2h à 5h30
Coût en gaz principal : Economique
Coût en gaz secondaire : Faible
Livré avec gaz principal : Oui
Livré avec gaz secondaire : Oui
Pour le Mig, dans un budget aux alentours des 300€, que puis je espérer ? (un peu plus en budget si nécéssaire jusqu’à 400€) :
Un deca 150E avec une intensité de 145A suffirait il pour mes besoins ?
Je souhaiterais souder sans apport de gaz, car c’est une utilisation occasionnelle et donc la location des bouteilles ne serait pas amortie,
Le fil fourré (si j’ai bien compris, il remplace l’apport de gaz) conviendrait il ?
Arrive t on à des résultats satisfaisants ?
Sur quel matériel m’orienter sachant que je souhaite souder de l’acier et un collecteur en fonte.
Chalumeau Butane-propane / oxygène ?
Mig type Deca 120A ?
Mig type Deca 145A ?
Autre marque / autre modèle plus adapté ?
Un grand Merci par avance pour vos conseils avertis,
Alexandre
Un article technique a été spécialement rédigé à cet effet :
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000 €
Choisir un générateur de soudage TIG AC/DC - Tableaux comparatifs
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Nous vous proposons un poste MIG/MAG semi-auto avec fil d'acier carbone Ø 0,6 mm et gaz Argon + 20% CO2
Si vous avez un seul tube d'échappement à modifier, il serait préférable de faire appel à un soudeur ou bricoleur équipé de ce type de matériel.
Bien entendu des essais de soudage seront réalisés sur une pièce martyre pour régler la vitesse de fil et la tension de soudage (paramètres de soudage).
Nous rappellons que le soudage par fusion doit être réalisé selon les règles de sécurité et le port obligatoire des équipements de protection individuelle (masque, gants, lunettes, bleu de coton avec manches longues, guêtres ...)
