Bonjour à tous et toutes .
Est ce qu'il existe une astuce pour bien distinguer la jonction des tôles en bord à bord svp ?
J'ai fait quelques essais sur une tôle martyre de 0.8 mm quand l' ajustement est tip top et que je fais un petit cordon j'ai des fois un peu de mal à suivre la jonction des tôles .
Tracer une parralèle en dessus et dessous de la jonction à la pointe à tracer ?
Je précise que je n'ai pas spécialement de problème de vue .
Merci pour votre aide .
PS : je me permets de posté ici car je travaille sur la coque d'une voiture .
( compartiment batterie )
Il suffit de mettre un léger coup de lime pour casser l'arête de chaque tôle du joint avant le pointage.
Excellent , merci Dominique .
J'osais pas le faire vue l'épaisseur , mais je vais essayer , léger .
Cordialement .
et aussi vérifier la teinte de votre cagoule
parfois les teintes sont trop fortes pour des intensités de soudage faibles et on n'y voit rien !
Mathieu
Bonsoir Mathieu .
Merci , oui j'ai commencé par la cagoule mais c'est une entrée de Gamme , vario Team de Weld team .
Je pense qu'une bonne cagoule doit y faire aussi ?
Je sais pas .
A l'Afpa , le formateur m'a conseillé de nettoyer la vitre avec du papier toilette car pas abrasif , qu'en pensez vous ?
En attendant je vais essayer de peaufiner tout ça ,
merci .
Cordialement .
Du papier toilette je ne sais pas , par contre pour ma part possédant plusieurs cagoules 3M speedglass lorsque l'écran commence à devenir sale et est plein de rayures, je prends du polish pour voiture (coton) avec de la crème à polir pour voiture pour effacer les rayures et j'arrive à les récupérer presque totalement
Le dentifrice marche aussi parait il mais je n'ai jamais essayé. il faut que cela soit abrasif mais pas de trop pour ne pas laisser de rayures.
On peut finir avec un disque à polir monté sur un touret mais attention à ne pas chauffer au risque de déformer...!
Mathieu
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
Bonsoir .
Oui cette astuce me semble sympa puisqu' on trouve en centre auto des kits de polissage pour les optiques de phare ternis par le soleil .
Très efficace d'ailleurs ( une connaissance l'avait testé sur les phares d'une Clio )
Pour le dentifrice , à essayer .
Donc merci pour ces astuces Mathieu .
Cordialement .
Bonjour .
Dominique , merci pour votre astuce ( coup de lime léger )
car c'est efficace .
Mathieu54 , merci également , il est clair que pour bosser à 22A j'aurais pu mettre l'obscurcissement au mini .
C'est mieux maintenant .
( mais y'a du boulot encore ! )
Cordialement .
