Je m'apelle Adrien, j'ai 17 ans et débute dans la soudure.
Je suis actuellement en train de restaurer une voiture et je rencontre un problème : je dois souder des boulons sur le châssis mais impossible d'avoir une soudure solide.
Je n'ai jamais soudé auparavant et j'utilise un poste à l'arc avec des baguettes acier de 2.5mm. Les boulons sont en acier zingué et le châssis en acier.
Le poste est réglé sur 80 A. Est-ce que la fragilité de ma soudure vient des réglages ? de ma méthode ? du fait que les boulons soient zingués ?
Merci d'avance,
Adrien.
la couche de zinc lorsque tu soudes se vaporise et vient perturber ton arc.
Le mieux est soit de retirer la couche de zinc par meulage , soit de prendre des boulons prévus pour le soudage (donc sans traitement de surface et sans electro-zingage) soit de souder avec une électrode inox , cela sera un peu plus facile.
Après comme ca sans photo c'est difficile de donner une explication.
Mathieu
Bonjour Cavadrien:)
je suis en train de me demander pourquoi il y a un endroit bien précis pour se présenter
et que beaucoup de nouveaux membres se présentent n importe ou et pose leurs demandent d infos en même temps:(
c est sur le lien en dessous pour la présentation
