Conseils pour limiter la déformation sur assemblage de tubes acier fins (2mm)
tristanbailly83 En ligne le 25/07/2025 à 04:16 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Conseils pour limiter la déformation sur assemblage de tubes acier fins (2mm)
25/07/2025 04:14:21
Je travaille actuellement sur un projet de mobilier design (étagères métalliques) nécessitant l'assemblage de tubes carrés acier 30x30x2mm en angles droits. Malgré mes précautions, je rencontre systématiquement des problèmes de déformation après soudage (TIG, 45A, électrode 1.6mm).
Mes questionnements :
  1. Séquence de soudage : Certains recommandent de souder en "saute-mouton" plutôt que de suivre un côté continu - avez-vous des schémas types à partager ?
  2. Refroidissement : Utilité du marteau à refroidir sur ce type d'épaisseur ? Je n'ai trouvé que des références pour des tôles >5mm.
  3. Précontrainte : Quelle méthode simple pour calculer la contre-déformation à appliquer en amont ?
Je viens de découvrir un guide pratique sur le soudage de tubes ronds qui aborde certaines de ces problématiques, mais j'aimerais avoir vos retours spécifiques sur les sections carrées fines.
J'ai consulté l'article technique sur [les distorsions en soudage] du site, mais les exemples concernent surtout des pièces massives. Des retours d'expérience sur des assemblages légers seraient précieux !
Je peux partager des photos des déformations actuelles si utile.
Merci par avance,
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
25/07/2025 09:32:20
bonjour,
il faut que tu fasses des points pour tenir la pièce au départ, ensuite tu places des cales que tu soudes avec des points pour tenir la pièce, ces cales doivent être plus solides que la pièce et tu les pointes à plusieurs endroits (plusieurs points tout autour de la cale), tu laisses à chaque fois refroidir et tu ne fais pas de longues soudures, tu changes de côté (tu soudes à l'opposé) quand tu repars sur une 2e soudure pour éviter de chauffer la même zone, et ça devrait le faire.
Réponses : 167
Affichages : 268671
ethancollins
12/09/2026 10:02:47
Affichages : 39668
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1073
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5755
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1120
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19860
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14203
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2415
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3307
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1793
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2436
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 413
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 245
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1657
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
