Notion de Pouce soudé ?
godecho En ligne le 18/03/2014 à 15:34 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Notion de Pouce soudé ?
25/10/2013 06:57:08
Bonjour à toutes et à tous ,
Suite à évolution de poste , je suis amené à faire des devis pour de la tuyauterie , ma question est la suivante : éxiste-t-il des tableaux excel pour le calcul de pouce soudé ?
Je m'éxplique , pour moi une tuyauterie de diamètre 33.7( 1") en épaisseur 2.6 n'a pas le même temps et le même nombre de passes qu'une tuyauterie en 33.7 en épaisseur 4 par exemple.
Idem pour de la double enveloppe , quand on doit raccorder à l'aide de coquilles, souder un coude comme une coquille...
Donc je voudrais savoir s'il existe un ratio en nombre de pouces soudés ?
En vous remerciant par avance.
Epicure En ligne le 25/10/2013 à 16:20 (1 message sur soudeurs.com)
25/10/2013 09:01:21
Je souhaite avoir l'explication sur la définition de "Pouce soudé à l'heure"
en effet j'entends souvent dire qu'en moyenne il faut compter 4 à 5 pouces soudé / hrs!
Mais : voici ma question;
Faut il considérer le nombre de passes suivant l'épaisseur par diamètre pour une tuyauterie, soit en clair faire le développé de soudure en fonction du fil utilisé ??
d'autre part, d'ou vient ce 4 à 5 pouces soudé / hrs et est il fiable pour une approche de chiffrage ?
Merci de vos reponse
sam.v.60 En ligne le 28/08/2023 à 12:38 (102 messages sur soudeurs.com)
25/10/2013 11:14:42
Etes vous aller faire un tour ici:
Logiciels et outils dédiés aux métiers du soudage
25/10/2013 11:32:43
# SAM.v.60 :oui , j'ai regardé énormément de topic mais je n'ai pas trouvé mon bonheur pour le moment
# epicure : pour le chiffrage tout dépend du lieu de travail , atelier , chantier (sidérurgie , nucléaire....) tout rentre en compte. Pour le reste il s'agit de question que je me pose aussi.
asmate En ligne le 21/06/2015 à 21:35 (12 messages sur soudeurs.com)
21/06/2015 20:03:49
Bonsoir !
impossible de trouver des documentations sur le net pour avoir une base sur la soudure au pouce".
j'ai plusieurs questions si on on pouvais se mettre d’accord quand on parle de soudure au pouce poins de vue tarif, le nombre de passe, le diamètre ou la circonférence au pouce, et si c'est juste soudé ou en plus préparé accosté et soudé ce qui à force multiplie les heures de travaux et vous comprenez ne reviens pas du tout au même.
Si aucun tableau n’existe comme base aidons nous et mettons ça en place !
question 1 : quand on soude au pouce on parle du diamètre ou de la circonférence ?
ex: un tube 4'' sur une bride 4'' donc de diamètre intérieur 4'' donc logiquement la circonférence est plus grande que le diamètre :confused: et donc déjà on soude plus de 4''.
question 2 : quand on soude de forte épaisseur qui nécessite des multi-passe on multiplie le nombre de passe donc le nombre de pouce et oui...
ex: un tube 4'' épaisseur 10mn en soudure radio une passe de pénétration + une passe de remplissage + une passe d'aspect = 4''x 3 donc trois fois plus long.
question 3 : quand on parle de réalisation d'un ensemble de pièce de tuyauterie à réaliser au pouce alors disons 4€ / pouce (ce que je trouve ridicule)
faut pas oublié la préparation !
ex: débit des tubes, préparation des chanfreins, blanchir les pièce, mise au carrée des bride, équerrage des coudes, perçage, gueule de loup etc, pointage des éléments, et enfin la soudure .
question 4 : quel est le prix du pouce ? soudé ? accosté et soudée ? ou bien préparé ,accosté et soudée ?
question 5 : un soudeur au pouce peut être embauché ? intérimaire ? artisan ? ( ce qui pour lui change encore des paramètres si il doit être autonome : gaz poste à soudée métal d’apport, ce qui est mon cas ).
je suis à 5€ / pouce soudée. 7€/ pouce accosté soudée . 9€/pouce préparé accosté et soudée avec mon gaz, mes fournitures, mon matériel. Voila mes prix et je les trouve vraiment à ra la limite du valdingage .... Qu'en pensez-vous ?
21/06/2015 20:23:30
Bonsoir asmate,
Voici un sujet où j'avais trouvé un document qui était destiné aux deviseurs.
http://www.soudeurs.com/divers/12842-question-posee-quel-coefficient-doit-appliquer-aux-soudures-de-tube-suivant-schedule.html#post45789
Il prend bien en compte les épaisseurs en plus des diamètres.
21/06/2015 20:29:10
bonsoir a tous
une soudure ce calcul a partir del' arc allumé
préparation et le meulage c'est en plus de la soudure
sachant que le tig c'est 150mm/mm(minute)
pour une soudure a plat pour une passe
passe de pénétration c'est 2,5mm/mm
+il faut calculer le volume du métal déposé
ca peut vous donner une idée
ces donnée sont assez proche de la realité
le temps par pouce veut rien dire,ca dépent de l'épaisseur,de la position de soudage
et du soudeur
21/06/2015 20:31:10
ps
vous pouver trouvé vos informations
dans les articles technique du site
a+
21/06/2015 21:34:30
Un sujet délicat et les méthodes de calcul restent bien au chaud dans les BE.
Blondin je ne comprends pas trop le tableau: 6" base 1 et 8" 0.98 ?????
22/06/2015 05:47:11
Bonjour yanng22,
C'est vrai que c'est un peu surprenant mais il doit bien y avoir une raison, comme l'épaisseur par exemple.
22/06/2015 17:03:15
Envoyé par asmate
Bonsoir !
Bonsoir asmate,
Il est vraiment très rare de voir un professionnel afficher ses bases de rémunération sur ce forum...
Je ne savais même pas que l'on pouvait être payé au pouce soudé...
Si vous touchez 5 euros par pouce soudé, il faut que vous soudiez au moins 80 pouces par jour travaillé pour gagner votre vie (je me trompe ?)
24/06/2015 20:04:01
bonsoirs a tous
si vous souder en pouce le soudeur ne fait pas de préparation
les tubes ou bride sont déjà pointer par les tuyauteurs
payer en pouce ce sont des méthode anglaise et les artisans ont repris la méthode
a+
24/06/2015 20:45:42
Mon formateur me disait que les soudeurs payés au forfait avec qui il travaillait dans le passé sur certains gros chantiers tournaient entre 60 et 80 pouces par jour.
Effectivement sans préparation à faire, tout pré assemblé par les tuyauteurs. Les gars ne levaient pas la cagoule de la journée, et ce n'était pas des journées de 7h ;)
25/06/2015 16:41:25
bonsoir KEV 69
oui c"est effectivement ca
plus le tube est petit et plus on perd du temps
tra vailler en forfait c'est mieux
a+
27/06/2015 15:06:14
bonjour , pour rèalisès 80 pouces par jour sur 5 jours de travails , de nos jours il ne doit pas y en avoir beaucoup est on ne parle pas de soudures au vireur .
28/08/2015 16:42:00
Ces réponses m'effarent, après faut pas s'étonner que les soudeurs français n'ont plus la côte.
Je soude en Suisse et il n'est pas rare, à l'atelier, sur du 100% radio en inox de 2 à 3 mm d'épaisseur de "devoir" souder entre 100 et 140 pouces jour.
Et les français et les allemands, bien que bons, sont talonnés de près par des mecs de Hongrie ou d' Autriche, car ils sont bien formés, mieux formés même que nous, et "ont faim".
Après il y a le "très vaste" débat de pour ou contre la godille. Cette godille devenue à la mode depuis 20 ans, ne forme plus de bons vrai soudeurs. En restant dans l'axe du bain lors du soudage, on obtient de très bons rendements, et surtout un "respect" de la Métallurgie car godiller prend du temps et déforme. Au final les soudeurs qui godillent, la plupart du temps, sont plus lents si en face il y a une main experte et de bonnes connaissances ( mis a part pour la soudure sans métal d'apport pour l'agro ou la pharma, qui sans adjonction de métal, n'est pas résistante )...
Il y a soudures et Soudures.
En tout cas je tiens ces cadences et en plus je tuyaute...
Je pense que nous avons eu en France une politique industrielle bien trop syndicalisée et que nous en payons le prix fort aujourd'hui.
Ne vais pas me faire que des amis sur ce coup là.....
29/08/2015 14:16:46
Tout dépends l'épaisseur aussi, c'est sûr.
Entre 100 et 140 pouces par jour sur du 2mm (monopasse), ce n'est pas la même chose sur du 7mm ou +.
29/08/2015 14:32:59
Envoyé par Kev69
Bonjour Kev69,
Remarque très pertinente Kev69 !
Il est préférable de souder de la tuyauterie schédule 5S que de la tuyauterie schédule 80S lorsque l'on est payé au pouce à l'heure !
Vous avez plus de chance de sortir 80 à 100 pouces par journée travaillée.
Toutefois il sera nécessaire d'être secondé par un excellent compagnon tuyauteur.
davjones En ligne le 18/11/2019 à 18:06 (36 messages sur soudeurs.com)
07/03/2017 20:05:50
bonsoir
vous soudez réellement 4 pouces, du tube de 4pouce en épaisseur 6.5 en 2 passes, au dela de cette épaisseur on multiplie par 1.5 la passe supplémentaire sur meme tube
Réponses : 167
Affichages : 268671
ethancollins
12/09/2026 10:02:47
Affichages : 39668
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1073
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5755
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1120
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19860
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14203
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2415
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3307
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1793
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2436
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 413
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 245
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1657
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
