Brasure réservoir acier
Jooo000 En ligne le 23/07/2025 à 06:03 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Brasure réservoir acier
22/07/2025 17:38:31
J'ai voulu reproduire un réservoir d'essence a partir de tôle acier de 1mm.
Après pas mal de temps j'ai "réussi" si on est pas trop regardant.
il rentre dans le cadre,ce fixe, j'ai réussit à usiner le filetage du bouchon et du robinet.
Une fois le travail accompli je me suis dis c'est "moche" mais j'en ferai un autre plus tard pourquoi pas en alu...
Une fois l'ensemble complément soudé j'ai usiné des bouchons et une valve pour le mettre en "pression +/- 0,5b"
Une bonne partie étanche et quelques fuite,jusque là j'étais optimiste.
Je reprends les fuites...re reprends ect.. les fuites ce déplace en largeur mais persiste.
Je me retrouve avec les brasures de plus en plus large,de plus en plus de déformation,micro-fissure et globalement un résultat de plus en laid.
Les endroits qui ont été soudé une seule fois sont étanches et le reste.
J'y ai mis beaucoup de temps et pas mal de baguettes...mais je ne vais pas tenter de résine car les fissures vont s'agrandir avec les vibrations.
Pour la cause j'imagine des contraintes qui fissures et la re-soudure écarte la fissure de nouveaux.
Ce que je comprends moin c'est que j'ai brassé des zone compliqué avec plusieurs assemblage et la rien ne fuit c'est nickel
J'ai fait de la brasures sur de la carrosserie (forcément je ne sais pas si c'était étanche) et quelques bricoles (air,huile,ect) étanche sans problème.
Je me fais a l'idée de recommencer à zéro mais entre le prix du gaz et des baguettes j'aimerais le réussir.
A l'école mon réservoir réalisé à la brasure était étanche mais la brasure était autogène et le réservoir carré...
Je vais regarder comment on ajoute les photos et je complète .
https://ibb.co/KTXgMpf
https://ibb.co/8g0jmMsn
POM En ligne le 17/09/2026 à 12:23 (105 messages sur soudeurs.com)
23/07/2025 07:03:44
Bonjour jo
les fuites proviennent surement aux endroits ou il y a eu surchaufffe , donc oxydation , la brasure ne veut plus prendre a ces endroits , il fraudrait meuler ou brosser à blanc les endroits qui posent probleme, et enlever les bouchons avant de braser a nouveau ,
la conception n'arange pas le choses , les toles arrivent , à angle vif , des bords plié sont plus joli et plus facile à souder
quant à l'idée de la soudure alu, c'est bien plus technique à realiser , de nouveaux problemes de fuite vont arriver , beaucoup plus difficile a résoudre .
le controle se fait avec un kit de resuage ,car le carburant passe là ou l'eau et l'air ne passent pas
Réponses : 167
Affichages : 268671
ethancollins
12/09/2026 10:02:47
Affichages : 39668
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1073
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5755
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1120
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19860
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14203
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2415
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3307
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1793
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2436
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 413
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 245
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1657
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
