ordre d'idée de resistance d'une soudure sur fer plat
greg0433 En ligne le 19/11/2024 à 21:07 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide ordre d'idée de resistance d'une soudure sur fer plat
19/11/2024 15:47:51
Bonjour, si je soude un coté plat d'une cornière  sur un autre fer plats ( tous a plat) soit un cordon de 4.5 cm de chaque cote ( 9 cm), fait par un bon soudeur pro, quel resistance max environ sous effort ponctuel , uniquement en cisaillement d'un fer/l'autre puis je obtenir et avec quelle type de soudure ? il s'agit d'acier ordinaire type profilé plat classique du commerce. J'ai regardé les documents s'est du chinois pour moi
Merci  !!!!
19/11/2024 15:58:05
Bonjour, si je soude un coté plat d'une cornière ( 40x40x4) sur un autre fer plats ( tous a plat) soit un cordon de 4.5 cm de chaque cote ( 9 cm), fait par un bon soudeur pro, quel resistance max environ sous effort ponctuel , uniquement en cisaillement d'un fer/l'autre puis je obtenir et avec quelle type de soudure ? il s'agit d'acier ordinaire type profilé plat classique du commerce. J'ai regardé les documents s'est du chinois pour moi
Merci  !!!!
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
19/11/2024 18:01:57
Il vaut mieux demander à chatgpt pour ce genre de questions techniques, elle t'explique le calcul qu'elle fait. Je lui ai demandé :
La force nécessaire pour briser la soudure dépend de l'épaisseur de la soudure. Avec une épaisseur classique de 3 mm, il faudrait une force d'environ 48 kN (4,8 tonnes) pour provoquer une rupture par cisaillement.
mais à ce stade là, la cornière aura déjà plié
POM En ligne le 17/09/2026 à 12:23 (105 messages sur soudeurs.com)
19/11/2024 19:14:14
du moment ou les soudures sont bien faites ,il ne faut pas trop s'inquieter de la resistance , si non il faut augmenter les sections
j'ai souvent été étonné en carrosserie industrielle de la resistance d'un petit cordon de 2 cm utilisé en traction   pour redreser des pieces enormes comme un conteneur , en tirant sur un fer plat soudé  avec une chaine et verin  hydraulique ,
mais attention ,pratique dangeureuse il faut etre habitué et faire atention à tout
Réponses : 167
Affichages : 268671
ethancollins
12/09/2026 10:02:47
Affichages : 39668
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1073
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5755
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1120
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19860
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14203
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2415
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3307
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1793
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2436
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 413
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 245
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1657
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
