Je suis interessé par un poste onduleur pour souder à l'arc, notamment avec des electrodes de rechargements très dures VAUTID difficile avec mon poste habituel à thyristor.
J'hésite entre plusieurs modèles (MERCI le soudeur.com pour le comparatif !!!) :
Castolin Powermax 150, 140A à l'arc, 665? HT environ prix tarif sur le net
tension à vide =92v d'après le prospectus
Ayant essayé un onduleur Castolin j'ai été surpris de la facilité a souder ces electrodes ! (mais etait ce un powermax ? en tout cas un onduleur castolin 150, acheté il ya 5-6ans, avec ecrit Wehr sur le coté...)
Kemppi Minarc 150, 140A à l'arc, environ 500? HT
sous le poste on peu lire : U0CV =85v (U0=105v)
d'après le net tension à vide = 85v
bonne prestation lors de l'essai, mais me semnlait legerement en dessous du Castolin
semble etre adapté à un usage professionnel
SAF SAXO 1500, 150A 590? HT environ en promo
tension à vide d'après le prospectus = 85v, 59v en moyenne
pas essayé
le poste semble pro, mais lourd et encombrant (quasi 7kg)
GYS GYSMI 164 140A, 275? HT environ
U0 =70 U0CV = 80 d'après le catalogue GYS
essayé, il me semblait pas trop mal pour le prix, mais semblait faire beaucoup de rupture d'arc, le poste ne parait pas trop professionnel (cable...)
La question que je me pose est bien sur quel poste choisir !
Mais également la différence entre tension à vide / U0 / U 0CV ? car en comparant certain donne le U0 pour tension à vide et d'autre le U0CV, chez certain il y a des valeur maxi et moyenne et d'autres ne précise pas !
Comment comparer ???
Merci pour vos infos amis Soudeur ;-)
