Bonjour.
Nouveau sur votre site, j'utilise un poste mig telwin 180A acheté neuf il y a maintenant 12ans , celui va trés bien ,mais limité en terme de puissance.
Je vient de faire l'acquisition en plus d'un safmig 380 BL avec devidoir séparé qui va me servir pour les aciers plus épais.
Ma question concernait la masse , qui se trouve sur le poste en lui méme et non pas sur le dévidoir , mon devidoir posséde des cable de 8 métres de longueur, le cable de masse lui fait 3 métres (ca va pour souder sur une structure métallique).
Mon atelier nétant pas immense , et il y surtout souvent du matériel dedans , le dévidoir séparé pourrait me permettre de laisser le poste dans un coin de l'atelier et de déplacer que le dévidoir mais je doit rallonger la masse.
Et il possible de rallonger la masse et de la faire passer avec les cable qui vont au dévidoir afin d'avoir une prise de masse sur le dévidoir , ou y a t'il des effet néfaste si le cable de masse passe a coté du cable positif et de la commande du devidoir (je pense que vous comprenez ce que je veut dire) ,ou doit je simplement refaire mon cable de masse plus long et le laisser indépendant du dévidoir?
Salutations.
