Bonjour à tous !!!
Voilà, je cherche des conseils pour un achat de poste à souder, et un masque.
Commençons par le début : Je cherche à acquérir un poste à souder de type MMA dans le but de faire de la sculpture, et du mobilier. A priori ce ne serait pas de la grosse soudure. Normalement la matière travaillée serait de l'acier sous forme de profilés, ronds, carrés, tubes ou encore de la tôle (1mm d'épaisseur est le minimum), et pour les électrodes de la 2,5 devrait être mon utilisation courante . Ceci comme passe temps pour commencer, mais avec le but de développer mon activité à mi-temps (mais ce n'est pas dans l'immédiat). Pour cela je n'ai pas d'atelier fixe aujourd'hui, on me propose de « m'héberger » à droite à gauche.
Pour ce projet j'ai fait quelques recherches sur les postes, mon choix c'est fait sur le Gysmi 161 inverter. Mais avant d'acheter j'ai quelques questions.
En tant qu'amateur je pense que ce poste ira très bien, mais si jamais je passe sur une activité à mi temps est ce que je ne vais pas être trop limité avec ce poste ?
A-t-on une idée de la durée de vie de ce genre de poste ? A utilisation courante mais pas intensive.
L'absence de bouton marche arrêt est-il un problème ?
Avez-vous eu de mauvais ou bons retours sur le SAV de GYS ?
Pour le masque, mon budget est d'environ 100-150 ?. Là, je ne connais aucune marque en terme de référence. Mais j'ai déjà testé un masque speedglas et je trouve qu'il est confortable. Mais le problème est que le prix est plus dans les 200-250 ?. Y a-t-il des produits moins chers de cette marque ? Ou faut-il que je cherche autre chose ?
Sinon j'avais vu le masque LCD expert 11 de GYS, qui me semble correct au niveau des caractéristiques, mais le soucis c'est l'alimentation solaire, je préférerais que ce soit à pile. Est ce que ces caractéristiques peuvent suffire pour mon utilisation, si oui est ce que quelqu'un connaît un masque équivalent mais avec une alimentation à pile.
Voici le lien pour le poste à souder :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/016705.pdf
Et le lien pour le masque GYS :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/042278.pdf
bonne journée et merci d'avance
Cordialement Mathias
