cantause En ligne le 10/02/2014 à 18:39 (33 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Disqueuse du soudeur
01/09/2010 17:01:14
Après recherche, je me suis rendu compte que le choix d'une disqueuse de qualité n'avait pas été abordé sur ce forum et ce site.
J'aimerais donc savoir si les soudeurs ont des exigences particulières concernant les caractéristiques et éventuellement des marques de référence dans ce domaine.
Je voudrais acheter une disqueuse, quasi exclusivement dédiée au travail du métal: Préparation des pièces, meulage, brossage, peu de tronçonnage, de divers métaux (aciers, inox, alu, ...).
Je pensais donc partir sur un modèle 125 mm avec variateur de vitesse et commande par gachette en bout de manche (préférence personnelle que je trouve sécurisante et ergonomique), dans une gamme de 200-250 euros.
J'ai pour l'instant sélectionné deux modèles :
-Bosch 15-125 CITH: 860w utiles, 2800-9300 tr/m, 2,3kg
-Flex L 3406 VRG: 880w utiles, 2100-7500 tr/min, 2,2kg
Je n'ai jamais été déçu par un outil bosch (professionnel), mais j'imagine que la concurence fait aussi bien, voir mieux.
Il y a-t-il des marques plus spécifiques au soudage? des fonctions spécifiques intéressantes'
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
François
03/09/2010 03:36:48
Bonjour cantause,
Votre remarque est très pertinente.
Il est vrai que la meuleuse d'angle ou disqueuse est l'accessoire le plus utilisé par le soudeur après la cagoule.
Nous allons nous pencher sur ce sujet et créer un article technique avec un comparatif à l'appui dans les prochains jours.
Merci de nous avoir insuffler une bonne idée.
04/09/2010 12:55:18
29/09/2010 19:40:11
Un sujet bien intéressant que le choix de la disqueuse de soudeur.
Etant soudeur de profession en Belgique et etant souvent confronté au soudage de toles minces il est vrai que le choix d'une disqueuse a la puissance adaptée me parait tres important
Car que de temp perdu lors de la coupe si pas assez de puissance de la part de la machine
Pour mon travail j'utilise le plus courament une disqueuse Bosch 125mm, 1400W le meme modele qui est presenté dans le sujet si ce n'est la puissance qui comme je l'ai dit plus haut en 1400W
Celle ci est tres maniable et agreable a l'emploi
J'utilise des disques assez fin 0,8 / 1mm d'epaisseur ce qui me permet d'avoir une coupe assez rapide et propre exempte de bavures.
Le seul bémol de la disqueuse Bosch c'est son endurance au niveau fiabilité car je dispose de trois de ces dites machines une pour ébarber, une pour meuler avec disque lamelles et la derniere pour couper
Et ces trois machines sont deja toutes retournées trois fois a l'usine pour pannes diverses
interrupteur defectueux ,balais ,moteurs brulés sans parler de la qualité tres douteuse du cable et de la prise de cable
Cela dit en passant trop court en longueur comme toujours ce qui est il me semble un comble pour des machines de ce prix
Maintenant je commence a les remplacer par des disqeuse Hitachi en version 1300W en 125mm egalement pour l'instant rien a redire.
On verra dans quelque mois.
Thierry.
beatnick En ligne le 18/09/2016 à 20:35 (2 messages sur soudeurs.com)
09/10/2010 01:52:45
Dans notre atelier de construction métallique, nous avons des Bosch GWS 1000 en utilisation relativement intensive.
Elles tiennent 2-3 ans sans broncher.
J'apprécie le nouveau carter de protection qui couvre maintenant env. 150° (avant 180°) plus jamais eu envie de l'enlever.
De plus sa fixation a été améliorée, il ne tourne plus intempestivement quand ça s'use.
Le nouveau système d'écrou de fixation rapide (''SDSclic'') est souvent trop épais, on utilise les vieux.
Au niveau de la puissance, j'estime que 1000W est un bon compromis.
On peut certes les arrêter (si si en faisant le bourrin en montant dessus [feu]), mais ça reste maniable.
Bien à vous
Guy33 En ligne le 03/07/2023 à 13:41 (11 messages sur soudeurs.com)
29/08/2012 10:46:14
J'ai lu le premier article (comment bien choisir sa meuleuse d'angle portative de soudeur) et y ai posté un commentaire/question.
J'ai une autre question en rapport avec les disqueuses. Pour la coupe des métaux, je dispose d'une disqueuse placée sur un support acheté dans le commerce.
Cette solution ne me satisfait pas : à cause de l'angle formé lorsque l'on abaisse le support portant la disqueuse, il n'est bien souvent pas possible d'exploiter l'entièreté de la profondeur de coupe de la disqueuse : une partie de la pièce est découpée mais pas le reste : à cause de cette angulation, le corps de la disqueuse touche la pièce à découper et on ne peut utiliser sa profondeur maximale de coupe. Cela s'aggrave encore avec l'usure du disque. De même, les coupes en biais sont impossible et les coupes en angle sont peu précises : les graduations du mini-étau sont aléatoires (45° ne correspond pas à la réalité) et le manque de solidité du support ne permet pas de fixer correctement la disqueuse. Le jeu qui en résulte introduit une erreur dans la coupe qui va compromettre la suite du travail de soudure.
Je désire fabriquer un support-chariot-fraisage/découpe me permettant de faire des découpes relativement précises et performantes en profondeur de coupe (dans le sens épaisseur découpée) et longeur de coupe (dans le sens longueur découpée). Je désire qu'il soit simple et facile à réaliser (puisque n'en possédant pas encore un pour les découpes nécessaires à la réalisation dudit support), relativement bon marché : soudure, forage, filetage, vissage sont possibles mais pas le fraisage (je ne dispose ni du tour ni de l'habileté). Je désire qu'il soit souple et facile d'utilisation : je n'ai pas besoin d'une coupe micrométrique mais j'aimerai bien obtenir une bonne précision aussi bien en longureur que dans les angles.
Je voyais ce projet un peu comme un coupe carrelage radial : un berceau/étau sur lequel on fixe la pièce, un autre berceau coulissant sur lequel la disqueuse, fermement fixée dans la position ou sa profondeur de coupe est maximale, peut coulisser afin d'effectuer une coupe de bonne longueur. Le berceau sur lequel la disqueuse est fixée est au minimum orientable de manière précise en angle et en profondeur de coupe (un peu comme une défonceuse mais en moins précis). La coupe en biais par inclinaison de la disqueuse serait un plus.
Je n'ai rien trouvé de semblable sur le net et n'ai pas les moyens d'acheter une machine de découpe professionnelle. Je ni envie de réinventer l'eau chaude ni de faire 25 prototypes pour arriver à un bon résultat.
Quelqu'un parmi vous en a-t-il déjà réalisé un ? Des photos/idées/plans existent-ils ?
Voulez-vous bien m'aider ?
atila44 En ligne le 24/09/2013 à 19:26 (4 messages sur soudeurs.com)
29/08/2012 11:28:51
Le plus important c'est l'ergonomie de cet outil, en effet il est souvent utilisé avec une seule main. Il faut donc prendre le corps le plus fin.
Dans ce domaine ce sont les marques Japonnaises qui sortent du lot (Makita et Hitachi).
Le modèle GA5030K ne fait que 1.8 kg !!!
Bosch est un bon compromis malgré tout.
A+
Samuel
30/08/2012 09:29:43
@guy33 : en fait vous souhaitez posséder une véritable machine-outil. Il vous faut donc mettre en oeuvre des moyens conséquents pour remplir les fonctions d'une telle machine. Si vous manquez d'idées, regardez du côté des scies circulaires montées sur bati applelées parfois scie à onglet.
A la base il faut un bâti sérieux sur lequel fixer en hauteur un bras oscillant et comportant un guidage linéaire.
Peut-être qu'une scie à onglet du commerce serait apte à recevoir une disqueuse après certaines modifications.
La grosse différence entre scier du bois et scier, meuler du métal c'est que le pouvoir abrasif des deux sciures n'est pas le même et tout ce qui est glissières devant être graissées évidement, va subir des dégats avec la limaille de fer si elles ne sont pas bien protégées.
03/09/2012 07:53:41
Merci Yann,
désolé pour cette réponse tardive, j'avais coché la case m'envoyant un courriel signifiant que quelqu'un avait posté une réponse mais cela n'a apparemment pas fonctionné.
En fait, je désire de temps à autre découper une tôle de seulement 1 à 3 mm d'épaisseur assez proprement et avec une précision relative (pas au 1/10 de mm).
Exemple : un panneau de 60cm x 40 à partir d'une tôle de 150 cm x 200 cm sans partir dans tous les sens et en respectant la perpendicularité (le chariot pourrait par exemple longer un guide placé à angle droit et maintenu par des serre-joints). Je voudrais pouvoir découper en angle (souvent 45°) des cornières, tubes, plats sans devoir suivre une ligne tracée et en tenant la disqueuse à la main (précision aléatoire et assez dangereux lorsque le disque à tendance à mordre dans la matière).
La précision doit être bonne sans plus (la soudure des pièces entre-elles rattrapera le 1/10 ou les 2/10 de mm d'erreur).
Comme je n'en fait pas une profession utilisant le système du matin au soir, l'usure du montage à cause des limailles ne se marquera pas avant longtemps (mais ta remarque est effectivement judicieuse).
Les trépieds des machines outils du commerce avec bras oscillant et tiroir montés sur roulement à billes sont effectivement précis mais la réalisation d'un tel socle est assez difficile à faire et me reviendrait presque aussi cher que de l'acheter.
De plus ils sont souvent limités à quelques usages particuliers (exemple : impossible de découper une tôle en profondeur, impossible de limiter la profondeur de coupe).
Je reste convaincu que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et réalisé un tel appareillage.
Exemple : l'érable du voisin a ensemencé ma prairie et je suis envahi par une multitude de jeunes arbres dont les troncs, plus gros que le pouce ne peuvent être arrachés à la main.
Après avoir cherché sur Internet sans résultat un appareil me permettant de les arracher, je l'ai fabriqué moi-même avec des profilés en acier (coût : quelques Euro). Il est rudimentaire mais il fonctionne très bien et j'enlève les petits arbres avec les racines sans efforts.
22/11/2012 17:56:03
Après quelques expériences décevantes, je me suis équipé de meuleuses Hitachi (750 et 950w en 12,5 cm de D.), la première, munie d'un disque mince à couper (1 mm), la seconde d'un disque à ébarber.
Rien à dire au niveau résistance/longévité, sauf peut-être le système de blocage de la gâchette un peu "cheap", sur le modèle le plus récent; à signaler, l'existence d'une flasque adaptable à la place de celle de série et qui permet un bloquage/débloquage sans clé: vraiment très pratique!
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
