1 - Préambule
La meuleuse d'angle se compose d'un disque, d'un carter orientable, d'un moteur et d'un axe.
Équipée d'un carter de protection orientable et d'une poignée de maintien latérale amovible (2 ou 3 positions selon la puissance des modèles), la meuleuse d'angle est également utilisable avec support de tronçonnage en poste fixe
Selon le type de travaux, la puissance de la machine, le diamètre et le type de disque ne seront pas les mêmes.
2 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des meuleuses d'angle de soudeur.
Le choix des marques ainsi que le classement n'est dicté que par la disponibilité des informations techniques trouvées sur Internet à un moment précis avec le moteur de recherche Google.fr
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Cher lecteur et membre du site, vous êtes invité à partager vos expériences et à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de cette page.
3 - Le choix de la machine outil
Le choix de la machine devra être réalisé en fonction notamment :
- de la forme d'énergie disponible ou choisie en fonction par exemple des conditions d'utilisation (ex : travaux en milieu humide) et de la dépense d'énergie lorsqu'une utilisation intensive est prévue,
- de la nature des travaux à exécuter ce qui conduira notamment à définir sa puissance et son poids,
- de la nature et du coût de son entretien,
- de la commodité et de l'efficacité de son maintien,
- des conditions dans lesquelles la sécurité du personnel est assurée dans les différents cas d'utilisation prévus par le constructeur et pour les différents outils préconisés.
Un commentaire d'un lecteur :
il est un critère a considérer pour ce type d'outil
il s'agit du type d 'interrupteur ( soit a blocage , soit de type homme mort ( le relâchement de la manette arrête le moteur
je possède plusieurs meuleuses 125
j'utilise la première pour ébarber , le poignet n'a pas a crisper le bouton , l'attention reste bien sur le travail ; le choix s'est porté sur un modèle léger afin de ne pas fatiguer
la deuxième pour couper . en effet le risque de blocage du disque est important ; dans ce cas le réflexe de tout lâcher arrête le moteur
pour les interventions en extérieur,le risque est d'autant plus grand en travail en hauteur.
Lors de l'achat, chaque utilisateur doit s'assurer que lui sont fournies :
- une attestation établie par le constructeur, le loueur ou l'importateur certifiant que le matériel est conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail qui lui sont applicables,
- une notice d'instruction indiquant notamment les conditions d'utilisation et d'entretien. Elle doit mentionner si c'est le cas, les caractéristiques des accessoires pouvant être adaptés à la machine.
Ces documents doivent être rédigés à minima en français.
4 - Le choix de la puissance du moteur
Pour des travaux d'ébarbage des meuleuses d'angle de 600W à 1000W sont suffisantes.
Les disques de meuleuse sont de diamètre de Ø 115 mm ou Ø 125 mm.
Pour tronçonner du métal il vous faudra une puissance de 1000 à 1300W.
Le diamètre du disque est généralement de Ø 230 mm.
Pour des travaux de chantier, préférez une meuleuse de 2000W.
5 - Le choix des disques de meule
Il est très important de bien choisir le bon disque à utiliser pour des raisons de sécurité et de bonne pratique.
Chaque disque comporte des informations précises comme :
[*]le diamètre
[*]l'épaisseur
[*]la vitesse maximale de rotation
[*]la date de fabrication
5 - 1 - Le choix du disque à ébarber
Pour des métaux : aluminium, fonte, inox ou acier, choisissez une épaisseur de 6 mm.
Le diamètre du disque sera en rapport avec la machine sélectionnée.
5 - 2 - Le choix du disque à tronçonner
Pour les métaux, une épaisseur de disque de 2,0 mm à 3,2 mm est parfait.
Ne jamais ébarber avec un disque à tronçonner.
6 - La préparation du travail avec une meuleuse d'angle
Choisir un poste de travail aéré et éloigné des zones de stockage (carburants, bois') et des zones de circulation
Libérer le poste de travail de tout encombrement
Choisir une machine appropriée au travail à réaliser (puissance, poids').
Utiliser un outil de coupe adapté aux matériaux (meule, disque à tronçonner?) et à la taille de la machine (diamètre du disque)
Vérifier l'état d'usure de l'outil de coupe (remplacer tout outil de coupe fissuré ou endommagé) et le fixer solidement S'assurer que le carter de protection est en place et bien orienté de manière à empêcher une projection d'étincelles en direction de l'utilisateur
Utiliser en priorité une poignée de maintien anti-vibratile (réduisant les vibrations transmises aux mains)
Vérifier l'état du câble électrique avant de brancher la meuleuse électrique
Mettre les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires
Dans la mesure du possible, positionner la pièce à meuler afin de travailler dans de bonnes conditions ergonomiques.
La fixer fermement
Contrôler le bon fonctionnement de la meuleuse en la faisant tourner à vide (absence de vibrations anormales, d'échauffement')
7 - Le montage du disque de meule
Attention :
la machine doit être hors état de fonctionnement ou de mise en marche intempestive. Veuillez débrancher la prise électrique.
- Contrôler l'état d'usure éventuelle des flasques et de l'arbre.
- Les organes usés doivent être remplacés avant tout montage de meule
- Respecter le sens de rotation indiqué par la flèche
- Placer la meule après avoir nettoyé chacun des flasques de serrage.
- Le flasque d'appui et l'écrou de fixation doivent être de même diamètre
- Serrer l'écrou de fixation de manière sûre mais sans excès à l'aide d'une clé à ergots
- Faire tourner la meule manuellement pour vérifier le bon centrage et l'absence de friction sur le carter de protection.
- Utiliser un diamètre de meule compatible avec la puissance de la machine et le carter de protection
8 - Utilisation de la meuleuse pendant le travail
Toujours travailler en position stable en tenant la machine outil à deux mains
Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail.
Surveiller les zones de retombées des étincelles et placer des écrans ininflammables
Procéder à l'inspection régulière de l'outil de coupe afin de s'assurer qu'il est solidement maintenu et ne présente aucune dégradation
En cas de vibrations anormales, arrêter la meuleuse
En cas d'endommagement de l'outil de coupe, débrancher l'appareil et le changer immédiatement.
Attendre l'arrêt total de l'outil de coupe avant de poser la meuleuse.
9 - Les risques engendrés lors de l'utilisation
Projection de particules au niveau du corps et du visage, voire d'un tiers se trouvant à proximité
Coupure par la meule en rotation
Inhalation de poussières et de fumées
Incendie par la projection d'étincelles
Électrocution par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique
Brûlure par l'échauffement des pièces meulées
Bruit émis par la meuleuse lors de la coupe (émission généralement > à 100 dB(A))
Manutention manuelle de la meuleuse (maintien d'une position dans une posture inconfortable)
Vibrations de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)
10 - Les équipements de protection individuelle lors de l'utilisation
Chaussures de sécurité avec coquille acier de protection
Vêtements de travail en coton ajustés et longs (pantalon et manches longues) ou tablier de protection en cuir
Gants (résistants aux coupures et à la chaleur)
Protection auditive (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)
Lunettes de protection enveloppantes (avec coques latérales)
Masque à poussières (masques jetables FFP1)
11 - Le tableau comparatif numéro 1 de meuleuses d'angle
| Marque commerciale | AEG | BOSCH | FEIN |
| Modèle de meuleuse angulaire | WSE 9-125 MX | GW8-125 | WSG9-125 |
| Photographie de la meuleuse angulaire de soudeur | |
| Domaine d'application | EBARBAGE-TRONCONNAGE | EBARBAGE-TRONCONNAGE | EBARBAGE-TRONCONNAGE |
| Puissance de prise de courant | 850 W | 800 W | 800 W |
| Vitesse de rotation régime à vide | 10 000 tours/min | 11 000 tours/min | 7 000 tours/min |
| Puissance restituée | 500 W | 500 W | Non communiqué |
| Diamètre de disque de meule | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Filetage de la broche | M 14 | M 14 | M14 |
| Système de réduction des vibrations | OUI | OUI | OUI |
| Interrupteur blocable | OUI | OUI | OUI |
| Niveau de puissance acoustique | Non communiqué | 102 dB(A) | Non communiqué |
| Poignée à gauche ou à droite | OUI | OUI | OUI |
| Longueur | Non communiqué | 286 mm | Non communiqué |
| Hauteur | Non communiqué | 106 mm | Non communiqué |
| Poids | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg |
| Couleur | Bleu et gris | Vert et gris | Orange et noir |
| Prix indicatif en euros | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Adresse du site web | http://www.aeg.com | http://www.bosch-pt.fr | http://www.fein.de |
| Lien hypertexte Internet | NON | OUI | OUI |
13 - Vos commentaires utiles sur cet article
14 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
