catouar En ligne le 03/12/2014 à 15:04 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Je ne sais plus que choisir ?
27/07/2010 08:03:42
bonjour,
je suis carrossier de formation, et je suis en train de créer une entreprise spécialisée dans le formage de tôle pour des créations de sculptures artistiques. et la fabrication de pièces spéciales à la demande.
je possède un chalumeau OA ainsi qu'un vieux poste à l'arc. aujourd'hui, je cherche un outil pour souder de l'acier, de l'inox, et peut être, de l'aluminium . (épaisseur courante de 10/10 à 15/10 maxi 50/10)
les avis de mon entourage étant très divers, je ne sais plus quel procédé choisir, ni quelle puissance maxi de poste acheter.
j'hésite entre un TIG et un MIG.
( je sais utiliser le mig, mais je n'ai jamais utilisé de tig )
mon atelier n'est pas équipé en triphasé.
merci par avance pour vos conseils.
catouar
27/07/2010 18:04:49
Suite à votre message et du fait que vous ne possédiez que le 230 volts
Je vous conseillerais plutot dans un premier achat d'acheter un poste polyvalent faisant, poste mig, poste arc et poste tig au gratté.
Ce qui vous permettra à faible frais de commencer à vous intier au tig, tout en gardant la possibilité de souder au mig.
Dans cette gamme de produit vous avez :
- Le PICOMIG 180 de chez EWM
- Le DISCOVERY 161 de chez WEMI.
Sincèrement,
28/07/2010 07:41:46
merci beaucoup pour ces renseignements florenttech : ou puis-je me procurer ce matériel ?
salutations
28/07/2010 19:58:03
suite à votre demande et afin de ne pas faire de publicité, contactez moi par messages pour que je puisse vous donner une adresse ou acheter ce genre de matériel.
Sincèrement,
29/07/2010 07:51:07
bonjour,
je n'arrive pas à vous envoyer un message privé.
vous pouvez me contacter sur all.steel62@gmail.com
merci encore
catouar
29/07/2010 08:04:38
Bonjour catouar,
Pour compléter la réponse de florenttech, vous avez aussi comme matériels multi-procédés MMA/MAG/TIG :
- CEBORA TRI STAR 1635
- CEMONT PRECISA 201 SG
- ELEKTROSTA 170 MP
- SOLTER MULTIMIG 1700 MP
Nous vous invitons à lire cet échange d'idée :
Postes MIG / MAG - Les meilleurs prix
poste multi-procédés CEMONT PRECISA 201 SG
Nous vous invitons à lire notre article technique :
Tableau comparatif N°1 de données techniques de générateurs de soudage légers MIG/MAG
Tableau comparatif N°2 de données techniques de générateurs de soudage légers MIG/MAG
Tableau comparatif N°4 de données techniques de générateurs de soudage légers MIG/MAG
29/07/2010 20:33:46
Chez SAF, il y a aussi le Prestomig 201C (identique au Cemont Précisa 201) puisque du même fabricant (à la base l'italien Cemont mais désormais c'est fait en slovaquie depuis que l'usine italienne à fermée).
Il est interessant et assez puissant mais ce n'est pas un véritable TIG (torche à valve, et pas d'évanouisement du courant).
EWM c'est plus cher mais en termes de qualité on fait difficilement mieux. Il y a juste le problème du réseau de distributeurs un peu limité en France.
Cdlt
Arnaud72
30/07/2010 06:18:10
Nous profitons de ce message pour remercier notre membre arnaud72 pour sa participation très active sur ce forum technique et ses réponses très pointues sur les postes à souder.
Descr_iptif du poste multi-procédés
SAF-FRO PRESTOMIG 201C
Tension d'alimentation : 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz
Fusible de protection : 21 A
Indice de protection : IP 23
Réglementation de construction : EN 60974-1 & 10
Plage de réglage courant de soudage MIG/MAG : 30 à 200 ampères
Plage de réglage courant de soudage MMA : 20 à 180 ampères
Plage de réglage courant de soudage TIG : 5 à 200 ampères
Plage de réglage de courant à 40% - (10 min -40°C) - MMA : 180 A
Plage de réglage de courant à 60% - (10 min -40°C) - MMA : 140 A
Plage de réglage de courant à 100% - (10 min -40°C) - MMA : 115 A
Plage de réglage de courant à 35% - (10 min -40°C) - MAG : 200 A
Plage de réglage de courant à 60% - (10 min -40°C) - MAG : 155 A
Plage de réglage de courant à 100% - (10 min -40°C) - MAG : 125 A
Plage de réglage de courant à 40% - (10 min -40°C) - TIG : 200 A
Plage de réglage de courant à 60% - (10 min -40°C) - TIG : 155 A
Plage de réglage de courant à 100% - (10 min -40°C) - TIG : 125 A
Tension à vide maximum MMA : 70 V
Tension à vide maximum MAG : 50 V
Tension à vide maximum TIG : 25 V
Fonction 2 temps / 4 temps : OUI
Fonction spot / point de soudure : OUI
Fonction affichage digital : OUI
Fonction inversion polarité : OUI
Fonction post-retract (burn-out) : OUI
Torche avec raccord européen : OUI
Nombre de galets d'entraînement fil : Dévidoir à 2 galets
Diamètre de bobine de fil en mm : Ø 200 mmDiamètres de fil massif en mm : Ø 0,6 à Ø 1,0 mm
Dimensions L x l x H (mm) : 570 x 235 x 470 mm
Poids en kilogramme : 29 kg (sans bobine)
22/03/2011 13:26:49
Bonjour, je vois avec plaisir que vous parlez d'EWM effectivement sur ce format de poste à savoir le PICOMIG 180 nous sommes très bien placé sur le marché, et en termes de qualité il suffit de regarder les tableaux comparatif présent sur ce site pour en tirer les conclusions adéquates, il est vrai cependant qu'en terme de prix nous sommes également dans la "partie" supérieur du marché mais comme pour tout produit la qualité se paye.Il est aussi bon de distinguer prix d'achat et prix de revient, certes l'achat et cher mais la fiabilité de nos produits et un SAV performant confère à nos produits un coût de revient relativement bas par rapport à bon nombre de conccurent même de tout premier ordre que je ne citerai pas ici.
22/03/2011 13:35:19
De plus pour étayer le commentaire, qui est très juste et j'apprécie le fait qu'il y est aussi des gens qui ont de solides connaissances sur le monde du soudage, d' Arnaud72, sur le fait que nous soyons très peu implantés en France (bien que leader sur le marché Allemand), par rapport à d'autres marques mais notre activité étant croissante d'autres secteurs vont être mieux desservis l' Est dans un premier temps puis le nord.
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
