Je ne connais pas ce modèle, je me demande si ce n'est pas un poste de marque Sarazin; marque qui a ensuite été reprise par le groupe Air Liquide et qui a regroupé les marques SAF, Commercy, Sauvageau, Oerlikon, Cemont.
Il n'y a pas une plaque sur ce poste qui précise ses caractéristiques ?
Comme ça, tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec un poste 400A, c'est souvent que l'on ne puisse pas descendre en dessous de 50 à 60A. Pour du fil de 0,8mm, ça ne pose pas de problème mais si vraiment vous voulez travailler aux plus faibles intensitées avec un fil de 0,6mm, ce ne sera pas l'idéal.
Vous pouvez aussi mesure la tension à vide à la plus basse position avec un multimètre en position DC pour avoir une idée plus précise.
Pour le haut des intensités et le facteur de marche à forte puissance, ce ne devrait pas être un problème pour vous, vu la taille des fils que vous utilisez.
Vous pouvez toujours mettre quelques photos, vu que ce type de poste à pu être vendu sous différentes marques, ça rappellera peut être des souvenir à certains.
Cdlt
Arnaud72
