Bonjour cox1983,
Un poste MAG semi-auto est certainement le matériel le plus utilisé pour restaurer de la carrosserie avec du fil d'acier Ø 0,6 mm en bobine (ou par défaut Ø 0,8 mm) sous gaz de protection Argon + 18 à 20% CO2 (ATAL 5, CORGON 18, MISON 18, FERROMIX C18)
Il faut que ton poste possède plusieurs réglages de tension d'arc de soudage pour affiner les réglages et puisse descendre sous les 40 ampères pour entreprendre du soudage sur carrosserie.
Ta valeur de 120 ampères ne veut rien dire si tu ne précises pas le facteur de marche de ton poste !
Salut à toi.
