Envoyé par freaks56
avec le pico 180 puls et une bouteille d'arcal on peut souder quoi ? axier inox et alu ?
bonjour freaks
oui vous pouvez souder les trois métaux que vous citez au dessus avec un seul gaz l Argon ( arcal 1 chez AIR LIQUIDE ) pour des emballages de 2.3 m3
ou Arcal Tig Mig désignation pour des emballages de capacité à partir de 4 m3 et plus mais sous contrat
pour l inox il vous faudra une protection envers donc un détendeur débilitre avec deux sorties une pour la torche et l autre pour inerter l autre coté de la soudure pour éviter le rochage toujours avec de l Argon
donc une seule bouteille
