salut à tous
sale temps , ma meuleuse vient de rendre l'ame apres de nombreuses années de bons et loyaux services.....faut que je la remplace et j'hesite entre 3 modeles equivalents . elle servira principalement à nettoyer la feraille avant soudure , à ebavurer et à meuler les cordons de soudure (utilisation occasionnelle mais parfois assez intense , je suis paysan ) .
donc j'ai repéré :
une makita : http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche ... gories_6_2 ou l'ancienne version http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche ... gories_6_2
une dewalt : http://www.dewalt.fr/powertools/product ... o/D28132C/
une AEG : AEG - Meuleuse d'angle 1100W ( vu à la cooperative agricole de chez moi )
au niveau prix , ça se tient à 20€ pres.
voilu , qu'en pensez-vous ? si des utilisateurs peuvent me faire part de leur experience , ce sera avec plaisir ....
merci d'avance
Bonjour makno14,
Pour votre information, vous trouverez les articles techniques ci-dessous :
Comment bien choisir sa meuleuse d'angle portative de soudeur ?Comment bien choisir sa meuleuse droite portative de soudeur ?Les disques de meuleuse : choisissez le bon modèle !
Je n'ai évidemment pas une expérience exhaustive en la matière, mais j'ai utilisé un certain nombre de différentes marques de ces machines et continue à le faire avec deux Hitachi, anciens modèles, qui me donnent satisfaction.
Dans le choix de cet équipement il faut apporter une attention particulière à quelques points: la robustesse du bouton de contact (souvent un point faible), la présence d'un flasque à serrage automatique, très pratique lors du changement de disque (alternance coupe et ébarbage).
Peut-être également la progressivité au démarrage, car les puissances ont tendance à augmenter et cela devient assez "brutal"; le débrayage en cas de blocage du disque est aussi un plus en matière de sécurité et de préservation du moteur, ainsi que tout ce qui peut aller dans le sens d'une robustesse de l'ensemble, car il est agréable de conserver très longtemps un bon outil, sans même s'appesantir sur l'aspect économique...
Au seul vu des argumentaires forcément intéressés des vendeurs des trois modèles que tu as sélectionnés, il est évidemment difficile de choisir de façon éclairée; ce sont cependant, a priori, toutes de bonnes machines.
merci
j'avais lu les 3 articles en questions . je cherche surtout des retours d'experience car les vendeurs vendent tjs d' "excellents machines meilleures que les autres " ; mais bon .....
tantot , j'ai vu une bosch conseillée par un chaudronnier : la GSW 1400 modele basique . j'aime pas trop le bouton M/A ; faut le maintenir avec le pouce et il me parait dur , on doit fatiguer assez vite .
à suivre .....
De mon expérience perso :
Hitachi = plus jamais , le variateur de vitesse a lâché au bout de 2 mois , sur le modèle le plus cher de la gamme en 125mm
Bosch bleu = La gamme GWS 1400 que j'utilise au boulot , fragile très fragile ... cordon secteur trop court !
par contre la gamme GWS 15 125 CIE est d'une gamme supérieure avec un cordon secteur en silicone de 5 mètres.
Metabo a sorti un modele 125 mm 1700 W mais je n'ai pas de retours dessus.
Mathieu
Bonjour Mathieu54 !
Tout a fait d'accord avec toi au sujet des" Bosch" bleues en 1400 W, j'en ai actuellement 3 en service, les plus anciennes tiennent bon, et ce sont les plus récentes qui lachent en premier ! La fiabilité des Bosch pro a bien diminué depuis une quinzaine d'années !
Quand au cables, n'en parlons pas, leur longueur diminue d'année en année !
dans les années 70 j'avais acheté une metabo de 230 en 2300 w, elle a tenu 30 ans, apres avoir passé des centaines de disques a decouper (usage intensif dans l'agriculture ou je faisais beaucoup de construction, reparations et entretien et je n'avais pas encore d'oxy coupeur)
aujourd'hui il ne faut plus s'attendre a de telles performances !
Je me suis laissé tenter par une Dewalt en 1400 w mais je n'ai pas assez de recul pour pouvoir juger
Bernard
Je crois malheureusement que chez Bosch Pro il y a aussi plusieurs gammes ... ce qui est purement scandaleux ... !
Les modèles à plus de 200 euros sont nettement plus robustes et la carterisation semble plus épaisse.
Mathieu
bon, finalement , j'ai pris l'AEG chez ma cooperative agricole ( ils en ont vendu pas mal et aucun retour en SAV ....) . je m'en suis servi pour meuler des cordons de soudure , j'en suis satisfait ; elle est puissante , dispose d'un variateur pour le ponçage ( plateau et disques fourni ds la mallette ) ou le brossage , le carter se regle sans outil . elle est vendue avec un ecrou de serrage rapide pour les disques et le cable fait 4m. à voir sur la durée ( j'ai 3 ans de garantie , ça permet de voir venir ) mais pour 130€ , ça me va! et le gars m'a filé qq disques en plus .
et j'ai trouvé une makita http://www.ebay.fr/itm/MAKITA-GA5040Z-M ... /271666885 ; du coup , ça m'évitera de changer d'accessoires ; j'aurai juste à changer de machine ....
je vous remercie de vos conseils
à+
Bonjour.
Bon tu ne précises pas les diamètres de disques que tu utilises, je suppose donc que c'est des disques de 110mm.
Concernant les 2 marques Makita et AEG, pas de mauvaises surprises et il y a un suivi pour les pièces de rechange (charbons).
Moi personnellement j'utilise des Bosch.
En ce qui me concerne je préfère les meuleuses d'angle avec 1 puissance inférieure à 1000 W (750/900W), elles ont une bien meilleure maniabilité car moins d'inertie, surtout au démarrage.
Cordialement, Bernard.
Pour faire suite à la première remarque du message précédant, il existe deux diamètres de disques pour ces meuleuses d'angle: 115 et 125 mm . Seules les meuleuses de bricolage ne peuvent accepter que les 115, toutes les professionnelles sont prévues pour du 125; c'est le cas des modèles dont il est question dans ce fil.
Par ailleurs, dans la gamme qui nous intéresse, la puissance de ces outils a tendance à augmenter: elle est passée d'environ 750-800 W à 1100-1200W.
Bonsoir à tous :)
effectivement Froment 89 a raison pour les diamètres 125 pour moi le 115 c est bidon les disques sont aussi cher que les 125
pour ce qui est de la puissance des machines c est pareil maintenant beaucoup de machines à partir de 1100 watts on un système de démarrage progressif comme sur les grosses en diamètres 230
ce qui évite les appels de courant important au démarrage de la meuleuse
et lorsque la machine bloc le disque on doit lâcher le bouton et ré appuyer dessus même pour ceux à accrochage pour quelle tourne à nouveau
toutes les machines n ont pas ces deux choses mais moi je privilégie ce type de matériel et c est entre 200 et 230 euros pour le prix
pour moi la sécurité vaut bien cet investissement
j'ai acheté la mienne sur rotopino.fr
Mathieu
Notre avis de professionnel - distributeur METABO
- nouvelle 1700 W avec poignée homme mort et frein : toutes les sécurités ce qui justifie un prix élevé
- modèle 1500 W : bon compromis puissance et fiabilité
A noter notre GARANTIE 3 ans sur METABO
