Sujet : Question Posée Commercy CY286MP
10/01/2015 13:15:24
bonjour a tous
dans mon atelier, on a reçu un nouveau jouet, un Commercy CY 286 MP
j'avoue ne pas etre encore très a l'aise avec l'engin, trop d'electronique, naviguer dans les menus. D'autant qu'on a pas eu de manuel avec !
Si quelqu'un connait un peu ce modèle, je suis preneur d'infos, notamment pour faire de la tole fine en carrosserie en bord a bord.
J'ai trouvé comment régler la puissance et la vitesse de mon fil
mais il y a d'autres réglages qui ne me parlent pas comme Pente, Synergie et le choix du type d'acier.
Je précise que je ne suis pas soudeur professionnel, c'est un atelier de mécanique et de carrosserie.
Merci !
10/01/2015 14:24:06
Bonjour jptimbaud,
Bienvenue parmi nous !
Pente signifie certainement montée en intensité ou évanouissement de l'arc (fin de cordon). Elle doit être réglable et en secondes, à tester.
Synergie signifie que vous êtes en mode "réglages faciles". C'est à dire que le générateur ajustera automatiquement les paramètres électriques quand vous en modifierai un manuellement. Très efficace pour les "débutants".
Si pas synergie, c'est mode manuel où c'est au soudeur de tout régler.
Type d'acier, c'est pour sélectionner la nuance du matériau (acier, inox, aluminium...) et le poste vous proposera certainement le type de gaz a utiliser.
Pour de l'acier carbone, il doit vous proposer un argon avec 15 à 20% de C02 normalement.
N'hésitez pas si problèmes..
10/01/2015 15:12:58
pour le manuel d'utilisation c'est ici :
http://www.alw-tool.com/SpareParts/documentation_full/CY%20286%20MPb_web2.pdf
La pente ce n'est pas du tout ça,
c'est tout simplement que la courbe U/I de ce générateur est réglable ,elle peut aller de l'horizontale pour le MIG/MAG à la verticale pour le MMA.
pour les fines épaisseurs en carrosserie c'est obligatoirement fil de 0.6 ,courant lisse, mode manuel surtout pas de pulsé et justement se servir de ce réglage de pente pour obtenir un bain de fusion le plus froid possible car ce poste à une Intensité mini de 40 A ce qui est relativement élevé pour de la carrosserie .
11/01/2015 00:34:29
Ce n'est pas plutôt l'inductance dont vous parlez Christwin ?
Mathieu
11/01/2015 10:29:35
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
Si vous téléchargez la notice vous verrez que en mode"lisse manuel" le coefficient de self est réglable donc effectivement la self est une inductance
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
11/01/2015 15:49:58
pour simplifier au maximum, il faut aller dans "debut" et faire "suite", les paramètres se règlent par les boutons situés à gauche et à droite de l'afficheur.
11/01/2015 21:05:12
un grand Merci pour le manuel et vos recommandations, je vous ferais quelques photos des "boulots" qu'on doit sortir.
jman En ligne le 12/05/2021 à 09:46 (2 messages sur soudeurs.com)
30/07/2020 00:24:10
I have the same mig/mag because i don't know French exists the manual in English ?
Thanks.
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
