Pour compléter la réponse précédente, les caractéristiques mécaniques à utiliser sont celles garanties par les normes des matériaux qui définissent la limite élastique et la résistance mécanique à la rupture en fonction du produit (tube, tole...), de la nuance et de l'épaisseur. Se référer aux certificats de réception du matériau. La tenue mécanique peut ensuite être déterminée en suivant la démarche décrite dans un code adapté (CODAP si équipement sous pression, CODETI si tuyauterie, CM66 pour une structure métallique...).
