claudus777 En ligne le 08/06/2026 à 08:43 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Silencieux d’échappement
08/06/2026 08:19:51
Bonjour à tous
Je souhaiterais investir dans un Poste A Souder par Point avec un réglage assez précis dans les basses épaisseur car je souhaiterais refaire des silencieux d'échappement qui se monte sur des avions léger appeler Plus précisément des flûtes d'échappement, Ce silencieux est fait d'une tôle roulée, pliée, soudé à des endroits au tig et d'autres Partie Soudéspar point, la longueur est d'environ 60 cm, l'évent à une largeur de 5 mm permet au gaz d'échappement de sortir de manière plus insonorisé que lorsque ça sortirait sur le diamètre primaire, ma recherche consiste à trouver un poste pour souder ce type d'Inox.
Sur la longueur il y a des brides pour éviter que l'event ne s'ouvre avec la pression des gaz d'échappement . Ces bride sont soudé par Point. Les épaisseurs sont de l'ordre de deux tôle de 6/10
La problématique est de trouver un poste qui est capable de souder avec des bras d'une longueur D'une trentaine de centimètres pour un diamètre de 50 mm
Merci de m'aiguiller dans mon choix de Poste car je ne trouve principalement d'occasion que des postes de carrossier. Ah oui, une autre chose les points doivent faire environ 3 mm de diamètre. Je vais essayer de mettre des photos.
08/06/2026 08:28:08
Bien compris
mais je cherche vraiment une solution adaptée à ma recherche je ne cherche pas autre chose
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Philamiot49
23/11/2025 18:24:27
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
