Charlie crocus En ligne le 11/09/2025 à 19:23 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème avec Rutile… RAS avec Basique. Techniques de soudage très différentes??
05/09/2025 11:13:57
Bonjour!
J’ai appris à souder à l'électrode enrobée Basique et Inox, et hormis les ré-amorcages qui restent délicats pour moi en Basique, cela se soude très bien dans toutes les positions.
Mais je n’arrive pas à la Rutile… particulièrement en position (montante, angle plafond) C’est dit et réputé plus simple, plus tolérant, pourtant je me retrouve souvent avec du laitier en milieu de cordon 😓 (?!).
J’ai pu lire ici après recherches concernant ce défaut, qu’il faut que les surfaces soit bien bien à blanc car en polarité CC, arc long en amorce pour chauffer et obtenir un bain de fusion bien liquide, arc court ensuite. Évidemment angles de l'électrode appropriés.. et ne pas laisser le laitier passer devant.. Augmenter l’intensité peut-être/sûrement, ou passer à une 3.2 si en 2.5.
Je pense déjà appliquer ces conseils 😶. Et le hic c'est que ça se passe toujours bien en Basique, comme je disais, RAS.
Je vais procéder à des essais-entraînements plus poussés ; je me doute que le secret réside sûrement dans le nombre de baguettes cramées, mais si jamais vous avez un éclairage concernant cette problématique, à savoir une différence primordial de technique de soudage entre ces deux types de baguette, cela me fera gagner beaucoup de temps :)
Merci infiniment d’avance pour tous conseils!
Ps, qu'importe la marque des électrodes, que ce soit les rutiles ou les basiques... Généralement en 2.5, en 3.2 ça va mieux mais caniveaux, pas satisfaisant. Derniers essais tôle de 4mm sur du plus epais en angle 90° montantes.
06/09/2025 06:26:54
Le comportement du laitier est bien différent avec de la rutile et le bain de fusion est bien moins"fluide" et on distingue moins facilement les différences de matière.
En ce qui me concerne, j'évite la 3.2 et soude a la 2.5 des que je peux sur les montantes à la rutile; le réglage de l'ampérage est très fin: trop chaud le laitier ne "tient" plus et ne soutient pas le bain de fusion, trop froid et c'est la galère pour ne pas se faire déborder.
Pour le reste, c'est effectivement une histoire de quantité de baguettes cramées; sans oublier aussi la force de l'habitude qu'il faut contrecarrer si vous avez l'habitude de la basique..
bon courage.
06/09/2025 14:16:11
Bonjour Tharkey,
Génial, un grand merci pour ton message ; ça me rassure et me motive énormément pour en découdre!!
Tes indications sont précieuses, cela va grandement m’aider dans mon apprentissage de la Rutile pour sûr 👍
Je posterais un message quand j’aurais chopé le truc, si j’arrive à analyser. (Je ne pourrais pas m’exercer là dessus avant deux semaines environ je pense)
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
