Bonsoir Dominique,
Justement, sur le lien que vous signalez, il est indiqué ceci:
"In GTAW, the need for back shielding argon gas is
an important factor because it affects the quality of the
root pass weld and fabrication costs. 0.5Mo and
1.25Cr-0.5Mo filler metals can be used without back
shielding except where the backside bead appearance
has to be controlled strictly."
Donc avec du A335P11, la protection gaz envers n'est pas obligatoire... sauf si (d'après le lien et je traduis à ma manière), la pénétration nécessite un soin particulier... ce qui est peut-être mon cas: aspect bizarre, mais soudure acceptable !!!!
Les radios qui ont été réalisées sur ces soudures n'ont pas fait l'objet de non conformité et normalement, elles ont été effectuées après TTH.
