Je cherche conseils et n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts du forum, 3 posts sur le galvanisé mais qui ne m'ont pas aidé malheureusement.
Je dois réparer ma remorque en acier galvanisé et effectuer des soudures de réparation sur le chassis. Les poutres du chassis sont en U (diamètre 2,5 mm), je pense les renforcer en intercalant un fer plein ou creux en acier que je souderais.
Dois-je absoluement décaper la couche de zinc avant de souder en sachant que l'intérieur du U sera difficilement accessible pour meulage ?
Je dispose d'un poste oxyacétylénique et d'un poste à souder à l'arc sans gaz. Quel serait le poste ad hoc pour réaliser ce travail'
Je vous remercie de vos réponses et conseils éclairés.
Franck
Salut a2873770,
Peut-être as tu trouvé ton bonheur ou abandonné le projet, mais je vais quand même essayé une tentative de réponse.
Le longeron de renfort que tu vas placer est-il égalemnt en galva ?
Vas tu le loger à l'intérieur du longeron en U sans trop de jeu intermédiaire ?
Si oui aux 2 réponses je choisirai sans hésiter le soudobrasage à l'oxyacétylènique.
Si non à l'une des 2 réponses je ne vois que le soudage à l'arc électrique.
Si c'est le cas pas besoin de décaper la partie galva, la chaleur produite par la température de l'arc va s'en charger.
Attention toutefois à réaliser les opérations en milieu très ventilé car les émanations de vapeur de zinc volatilisé sont nocives...
Pour en savoir plus tu sais ce qu'il faut faire
les fait de chauffer au challumeau coupeur fait déja partir le galva,
pour moi le mieux serait de retiré le galva, tu aura plus facille.
Une compilation de messages affichés sur les forums de Soudeurs.com sur le soudage du galva est disponible ci-dessous :
soudure d'acier galvanisé
soudabilité d'un acier galvanisé
Aide soudur galvé avec poste à l'arc
souder du galva
Soudage Galva /acier
soudure piquages sur cuve acier galva
pieces electro zinguées
SOUDAGE ACIER GALVANISE
