Voici la copie d'un message de réponse de dusweld1 trouvé sur le forum :
Le 1.4542 ou X5CrNiCuNb 16-4 ou Z6CNU17-04 (communément appelé 17-4 PH) se soude en TIG ou en MIG avec fil d'apport type AWS ER 630 (THYSSEN THERMANIT 17/06 ou FINOX 17/4 CU).
Il faut éviter l'utilisation de gaz avec hydrogène (les pliages cassent à 60°).
Un dégourdissage à 60° / 80° C permet le séchage des pièces à souder (éviter l'humidité)
Un traitement de détensionnement après soudage (600° C pendant 2 heures) permet d'obtenir des valeurs de dureté HV10 inférieures à 380HV dans la Z.A.T.
La résistance mécanique est de l'ordre de 950 N/mm2 si vous soudez avec un fil ER 630.
L'absence de T.T.H après soudage donne des duretés sous cordon de 420 HV et plus.
D'après les normes européennes du soudage, il semble que ce matériau est classé dans les aciers inoxydables à durcissement structural.
La structure métallurgique est de type martensite saturée en cuivre.
